Hace tiempo que tengo una idea dando vueltas por mi cabeza; y antes de que se me olvide, quiero compartirlas con ustedes. Se trata de crear una mini computadora con PIC o, lo que es lo mismo, una circuito universal.
La idea es utilizar una misma placa para crear proyectos. Dicho de otra manera, la placa debería servir para encarar la mayoría de los proyectos, ya sea datalogger; control; robotica; etc., así uno se limita a trabajar con la placa ya diseñada y se rompe solo los cocos para programar. Esta placa, se haría fabricar; y al tener varias de ellas, sería la opción salvadora.
Por ahora, se me ocurrieron las siguientes características:
1- Que sea pequeño.
2- Tensión TTL y 3,3V.
3- I2c.
4- Puerto serie y/o USB.
5- 1 byte de salidas digitales.
6- Teclado de 4 x 3.
7- 4 entradas analógicas, de las cuales dos pueden ser usados como Vref.
8- El mayor ahorro de corriente posible.
9- Puertos de expansión.
10- ICSP integrado.
11- Una entrada como interrupción externa.
12- Memoria EEPROM por I2c integrada.
13- Reloj calendario por I2c integrada.
A ustedes ¿que les parece que tenga que cumplir y/o que no puede faltar? Cabe aclarar que serían para los micros más populares, como el 16F877 y el 18F4550. Estoy pensando en la posibilidad que las placas sean compatibles con los micros antes mencionados.
¿Es una idea con futuro, o es una pérdida de tiempo?
