Autor Tema: Nuevo con los microcontroladores arm  (Leído 3209 veces)
Desconectado delmaformacion
« en: 17 de Septiembre de 2012, 10:56:43 »
Hola!
Quiero aprender a programar este micro
http://es.farnell.com/texas-instruments/lm3s1133-iqc50/mcu-32bit-cortexm3-64k-flash-100lqfp/dp/1712256
La idea es realizar una tarjeta vga de 640x420 con una paleta de colores de 256 (mínimo)
Pero no he programado nunca un micro de estas características  :oops:
Cualquier ayuda sera bien recibida :)
Debería empezar con un programador y un circuito mínimo de funcionamiento ¿seria alguien tan amable de orientarme?
Re: Nuevo con los microcontroladores arm
« Respuesta #1 en: 22 de Septiembre de 2012, 15:37:37 »
Hay bastante información en este hilo
Desconectado BrunoF
« Respuesta #2 en: 22 de Septiembre de 2012, 15:50:45 »
Me parece que vas a tener que programar en assembler ese micro para poder acercarte a lo que estás buscando hacer. Incluso lograndolo no te dejaría resto para poder hacer algo más que refrescar la pantalla.
Me parece que te puede convenir utilizar un LPC2470, LPC2478 u otro que traiga LCD controller incorporado. De esa manera una vez que configures el modulo, las resoluciones, frecuencia, front y back porchs, el uC no tiene casi costo computacional en refrescar la pantalla. Lo hace su módulo, utilizando DMA. También tienen soporte para paleta de colores...
Desconectado AcoranTf
« Respuesta #3 en: 23 de Septiembre de 2012, 15:06:06 »
Pregunto ¿y no es mas facil agarrar una vga de las de los PC y adaptarla a tus necesidades?. Cuestan poco, ya estan implementadas y tienen toda la potencia que necesites.
Desconectado manutek
« Respuesta #4 en: 23 de Septiembre de 2012, 16:51:29 »
No es la conciencia del hombre la que determina su ser, sino, por el contrario, es su ser social el que determina su conciencia
Desconectado jeremylf
« Respuesta #5 en: 23 de Septiembre de 2012, 18:21:44 »
« Respuesta #6 en: 24 de Septiembre de 2012, 05:57:53 »
...Me parece que vas a tener que programar en assembler ese micro para poder acercarte a lo que estás buscando hacer. Incluso lograndolo no te dejaría resto para poder hacer algo más que refrescar la pantalla.
Me parece que te puede convenir utilizar un LPC2470, LPC2478 u otro que traiga LCD....
La idea es hacer una tajeta vga para conectarla a un monitor de ordenador, se podria usar oiro similar que hiciese las funciones de cpu...
...Pregunto ¿y no es mas facil agarrar una vga de las de los PC y adaptarla a tus necesidades?. Cuestan poco, ya estan implementadas y tienen toda la potencia que necesites....
Pero con esto te calientas la cabeza, aprendes, mueves un hilo en el foro :)
Acá una que lo a hecho con pic32...
Es muy interesante, pero ni se adapta exactamente a lo que necesito ni he visto los fuentes :(
« Respuesta #7 en: 24 de Septiembre de 2012, 08:56:26 »
Hombre visto asi, pues tienes razon. Yo tambien he realizado proyectos con chips no diseñados especificamente para esos fines y realmente cuando lo consigues la satisfaccion es mayor.
