Autor Tema: PIC24FJ128GB110 como USB CDC device -SOLUCIONADO-  (Leído 3408 veces)
Desconectado CR7
« en: 13 de Septiembre de 2012, 13:04:55 »
Hola  :-/ a todos!
Quisiera saber si a alguien le a funcionado el ejemplo del stack usb de microchip. Me refiero al CDC para C30 es que he estado luchando con el y cuando lo conecto al PC me sigue mostrando "no se reconoce el dispositivo usb". Ya no se ni que hacer le pedí ayuda a los de microchip y me responden con una pregunta cada 2 días. En fin les agradezco de antemano su colaboración.
PD. añado mi esquemático por si el problema es de hardware.
« Última modificación: 17 de Septiembre de 2012, 11:52:44 por CR7 »
-Solo los grandes son los que se levantan-
Desconectado KALLITOS
Re: PIC24FJ128GB110 como USB CDC device
« Respuesta #1 en: 13 de Septiembre de 2012, 13:48:03 »
Hola crischiano, perdón jeje.
Mira en el pdf del micro alli verás la manera de conectar y las resistencias que colocaste en el USB no van, he probado algunos codigo de ejemplo de microchip y si funcionan.
Desconectado CR7
« Respuesta #2 en: 13 de Septiembre de 2012, 15:38:58 »
Muchas gracias Kallitos revisare lo de las resistencias. En cuanto a los ejemplos que dices que funciona seria grandioso par ahorrarme tiempo que me indicaras el link para descargarlos si no es mucha molestias.
PD. Adjunto el ejemplo que yo utilizo. :-/
« Respuesta #3 en: 13 de Septiembre de 2012, 17:03:01 »
Hola, mira ACA, descarga e instala Micrhochip Libraries of Aplications para windowns.
saludos.
Desconectado CR7
« Respuesta #4 en: 13 de Septiembre de 2012, 17:11:08 »
Gracias Kallitos ya me habia adelantado :mrgreen:  y tengo descargado la ultima version del Stack. Sin embargo me gustaria saber exactamente cual ejemplo con el pic24fj256gb110 es seguro que funcione. Lo otro que no tengo claro es como instalar los driver del dispositvo usb.
PD. Buen juego el de peru con argentina no le dejaron ni respiara a messi jejej.
« Respuesta #5 en: 13 de Septiembre de 2012, 18:54:39 »
CR7: "Espejito, espejito, dime quien es el más lindo?"  :mrgreen: Espejo: "El más lindo ni idea, el numero uno, dos y tres, MESSI"  :D :D
Con respecto a los ejemplos, toma un ejemplo de CDC para C30, cambia el dispositivo en el proyecto y proba de compilarlo. Para instalar el driver al conectar el dispositivo, y si todo va bien, te los va a pedir el sistema operativo, allí le indicas la carpeta donde están los que provee Microchip.
Desconectado CR7
« Respuesta #6 en: 13 de Septiembre de 2012, 19:24:58 »
Muchas gracias por tu aporte Suky.  :mrgreen: Muy bueno el chiste  :D  :D  :D
Ya en serio he realizado los pasos como me indicas pero obtengo el mismo resultado. El proyecto compila sin errores. Sin embargo locargo al micro y cuando conecto el cable usb al PC aparece "Unknown device" y asi es con todos los ejemplos. Nunca llego al punto en el que me pide que le diga donde tengo los drivers. Ya los de microchip no me responden  :D.
Un niño pequeño a la salida del estadio:
    Messi, Messi, por favor ¿me firmas 10 autógrafos? yo te los firmo pero ¿para qué quieres 10??
    Es que en el recreo me cambian 10 tuyos por uno de Cristiano!!
« Respuesta #7 en: 13 de Septiembre de 2012, 20:06:52 »
El hardware parece correcto, incluso con las resistencias de 27 ohm que suelen utilizarse. Lo trabajas en MPLAB X? Allí es más sencillo ver que sector del código es valido para tu microcontrolador, como para ver si la configuración de fusibles corresponde con el cristal que tienes, de 8 MHz.
« Respuesta #8 en: 13 de Septiembre de 2012, 20:08:52 »
Ingresa al administrador de dispositivos de windows y busca tu dispositivo, dale actualizar controlador y busca en la carpeta de mchp.
« Respuesta #9 en: 13 de Septiembre de 2012, 20:14:38 »
Igualmente no es el problema en un principio, sino el mal funcionamiento del dispositivo USB. Cuando yo conecto un dispositivo USB en Win7, lo detecta, busca el controlador y no lo encuentra. Luego hago lo que comentas, pero no sale Unknown device, salvo que esté mal hecho.
« Respuesta #10 en: 13 de Septiembre de 2012, 20:24:37 »
Eso me salió cuando hacia pruebas con un pic18f4550, hice lo que comenté y funcionó, es cuestión de que haga el intento.
Desconectado CR7
« Respuesta #11 en: 14 de Septiembre de 2012, 10:12:36 »
Kallitos gracias por tu sugerencia. He realizado lo que me indicas pero me aparece que el controlador ya esta instalado y le coloca de nombre Unknown Device. Creo que esto se debe a que hay problemas de comunicación. O sea que tengo algo malo en el hardware o en la configuración del Reloj como comenta el compañero Suky.
Voy a cambiar las resistencias de 27 Ohm por unas de 0. Y a verificar el firmware menos mal que si uso MPLAB X  :mrgreen:.
Gracias por sus aportes. Ya les comentare mis resultados! ;-)
Desconectado CR7
« Respuesta #12 en: 14 de Septiembre de 2012, 18:16:34 »
Nada  :( amigos el resultado sigue siendo el mismo.
Aunque encontré esta pagina web de la cual me voy a guiar. Acá se las comparto:
http://www.engscope.com/pic24-tutorial/14-1-usb-an-introduction/
Mil gracias a todos!
« Respuesta #13 en: 14 de Septiembre de 2012, 18:38:26 »
Probaste cambiando el cable?
lei por ali que usb 2.0 tiene problemas con cable ke no cumpla sus caracteristicas.
saludos.
Desconectado CR7
« Respuesta #14 en: 15 de Septiembre de 2012, 10:35:19 »
Muchas gracias Kallitos pero ese no es el problema porque he robado con tres cables.  :(
