Autor Tema: No consigo que funcione el cristal !! || SOLUCIONADO ||  (Leído 5803 veces)
Re: No consigo que funcione el cristal !!
« Respuesta #15 en: 13 de Septiembre de 2012, 07:55:17 »
Eso es C18, en CCS no creo poder hacerlo igual... :(
Desconectado MerLiNz
« Respuesta #16 en: 13 de Septiembre de 2012, 08:07:19 »
da igual, los fuses sea ccs, c18, mikroc... son todos iguales lo unico que cambia es la forma de escribirlos. Y el codigo, pues simples registros que en CCS tambien se pueden manejar manualmente.
Desconectado pajaro
« Respuesta #17 en: 13 de Septiembre de 2012, 10:34:11 »
Hola compañero
como configuras en CCS el cristal
podias colocar la cabecera (*.h), la que sale cuando
configuras desde el asistente el pic y su frecuancia de clock.
mi version de ccs no me encuantra el PIC18F26K80
si la el PIC18F2680.
Código: C++
  1. //Inserted into .h file:
  2.
  3. #device adc=8
  4.
  5. #FUSES NOWDT                    //No Watch Dog Timer
  6. #FUSES WDT128                   //Watch Dog Timer uses 1:128 Postscale
  7. #FUSES H4                       //High speed osc with HW enabled 4X PLL
  8. #FUSES NOPROTECT                //Code not protected from reading
  9. #FUSES NOOSCSEN                 //Oscillator switching is disabled, main oscillator is source
  10. #FUSES NOBROWNOUT               //No brownout reset
  11. #FUSES BORV20                   //Brownout reset at 2.0V
  12. #FUSES NOPUT                    //No Power Up Timer
  13. #FUSES NOCPD                    //No EE protection
  14. #FUSES STVREN                   //Stack full/underflow will cause reset
  15. #FUSES NODEBUG                  //No Debug mode for ICD
  16. #FUSES NOLVP                    //No low voltage prgming, B3(PIC16) or B5(PIC18) used for I/O
  17. #FUSES NOWRT                    //Program memory not write protected
  18. #FUSES NOWRTD                   //Data EEPROM not write protected
  19. #FUSES NOWRTC                   //configuration not registers write protected
  20. #FUSES NOWRTB                   //Boot block not write protected
  21. #FUSES NOEBTR                   //Memory not protected from table reads
  22. #FUSES NOEBTRB                  //Boot block not protected from table reads
  23. #FUSES NOCPB                    //No Boot Block code protection
  24. #FUSES MCLR                     //Master Clear pin enabled
  25.
  26. #use delay(clock=20000000)
¿Que version de CCS usas?
« Respuesta #18 en: 13 de Septiembre de 2012, 11:19:42 »
Tengo la version 4.118 y la 4.134, en ambas me tira este error... :shock: :shock:
« Respuesta #19 en: 13 de Septiembre de 2012, 12:28:28 »
Y si hacemos un ejemplo en otro compilador para probar si el tema esta en el compilador? Tenes un led como para hacer titilar?
« Respuesta #20 en: 13 de Septiembre de 2012, 12:43:12 »
Si que tengo, esta definido asi en mi codigo:
  1. #define LED PIN_C4               // Defino el Pin del Led
« Respuesta #21 en: 13 de Septiembre de 2012, 12:55:48 »
Adjunto hex, lo realizado es:
  1. #include <p18f26k80.h>
  2.
  3. #pragma config FOSC = HS2, PLLCFG = ON, FCMEN = OFF, IESO = OFF
  4. #pragma config PWRTEN = ON, BOREN = OFF, BORV = 3, BORPWR = LOW, MCLRE = ON
  5. #pragma config WDTEN = OFF, WDTPS = 1048576, STVREN = OFF, XINST = OFF
  6.
  7. #include <delays.h>
  8.
  9. void main(void){
  10.         unsigned int pll_startup_counter = 1000;
  11.
  12.         OSCTUNEbits.PLLEN = 1;  //Enable the PLL
  13.         while(pll_startup_counter--);
  14.
  15.         TRISCbits.TRISC4=0;
  16.         LATCbits.LATC4=0;
  17.         while(1){
  18.                 Delay10KTCYx(160); // 100ms
  19.                 Delay10KTCYx(160); // 100ms
  20.                 Delay10KTCYx(160); // 100ms
  21.                 LATCbits.LATC4=!PORTCbits.RC4;
  22.         }
  23. }
Lo interesante, hay dos niveles de HS para elegir, entre 4-16 MHz y 16-25MHz  :roll:
« Última modificación: 13 de Septiembre de 2012, 12:59:34 por Suky »
« Respuesta #22 en: 13 de Septiembre de 2012, 15:07:42 »
Gracias Suky !!
Esta tarde pruebo el tuyo !!
Por ahora tengo un medio resultado...
Es decir probe grabarle el dato usando esta opcion:
  1. #byte _CONFIG1L = 0x300000
  2. #byte _CONFIG1H = 0x300001
  3. #byte _CONFIG2L = 0x300002
  4. #byte _CONFIG2H = 0x300003
  5. #byte _CONFIG3L = 0x300004
  6. #byte _CONFIG3H = 0x300005
  7. #byte _CONFIG4L = 0x300006
  8. #byte _CONFIG4H = 0x300007
  9. #byte _CONFIG5L = 0x300008
  10. #byte _CONFIG5H = 0x300009
  11. #byte _CONFIG6L = 0x30000A
  12. #byte _CONFIG6H = 0x30000B
  13. #byte _CONFIG7L = 0x30000C
  14. #byte _CONFIG7H = 0x30000D
y en el main:
  1. _CONFIG1H = 0b00011101;
  2. _CONFIG1H = 0b01010010;
Y nada!! :5] :5] :5]  Seguia igual...
Al fin probe cambiando esta sutileza, y anduvo !!   :lol: :lol:(al menos en el circuito a pcb, porque en el proto ni se entera...) :D :D
Codigo anterior:
  1. #use delay(oscillator=16Mhz, clock=64Mhz, RESTART_WDT)
Codigo actual:
  1. #use delay(xtal=16Mhz, clock=64Mhz, RESTART_WDT)
Al parecer la sentencia use_delay() hace cambios en los bits de configuracion, sin importarle lo que hayas puesto primero...
Re: No consigo que funcione el cristal !! || SOLUCIONADO ||
« Respuesta #23 en: 13 de Septiembre de 2012, 23:07:34 »
Si, segun vi, este PIC tiene todas estas opciones, para usarlo al mango cuando no tenes problemas de energia y bien economico en cuanto a consumo, cuando es soportado por baterias.
Es muy interesante esta linea.
Finalmente probe tu ejemplo y funciona bien, hace el cambio del destello cada 300 milisegundos y completo tiene 600 milisegundos.
Hay un minimo error porque el cristal oscila realmente a 15,8 MHz y no a 16 MHz.
Gracias por el ejemplo.
Ya esta solucionado, es como puse en el post anterior...
Gracias a todos los que ayudaron...
« Respuesta #24 en: 13 de Septiembre de 2012, 23:18:40 »
Genial!  :)
« Respuesta #25 en: 14 de Septiembre de 2012, 01:56:08 »
Me alegro que lo hayas resuelto, un fastidio haber perdido tanto tiempo hasta encontrar el #use delay
« Respuesta #26 en: 14 de Septiembre de 2012, 05:05:06 »
este CCS te hace perder mas tiempo que ganarlo  :D  :mrgreen:
Desconectado pajaro
« Respuesta #27 en: 14 de Septiembre de 2012, 08:50:04 »
Hola compañero
Al final te funciono ..! me alegro.
La pregunta es.. con que compilador lo conseguiste?
Un Saludo.
« Respuesta #28 en: 14 de Septiembre de 2012, 10:17:35 »
Con la version 4.134.
A decir verdad no lo probe con la otra version. :lol:
