Autor Tema: ayuda con probador de servos  (Leído 1809 veces)
Desconectado sejotre
« en: 08 de Septiembre de 2012, 13:07:08 »
hola atodos!!
una vez mas les pido ayuda con mi proyecto .
la idea que tengo es usar el programita de el señor LordLafebre en el pic 18f4550 para despues hacer algo con el usb.
monte el proyecto en el 16f876a y no tuve problema pero ahora en el 18f ademas de los problemas que tuve con los fuses ( que reypic me ayudo a resolver) me encuentro con que los potenciometros no mueven los motores , es deci apenas 2 se mueven menos de 90 grados cuando deberian hacerlo a 180
el lcd lee los potenciometros sin problemas alguien sabe que estoy haciendo mal??
''''''''''''basado en el codigo de LordLafebre'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
@ __CONFIG _CONFIG1L, _PLLDIV_5_1L & _CPUDIV_OSC1_PLL2_1L & _USBDIV_2_1L
@ __CONFIG _CONFIG1H, _FOSC_HSPLL_HS_1H & _FCMEN_ON_1H & _IESO_ON_1H
@ __CONFIG _CONFIG2H, _WDT_ON_2H & _WDTPS_512_2H
@ __CONFIG _CONFIG3H, _PBADEN_OFF_3H & _MCLRE_ON_3H & _CCP2MX_ON_3H & _LPT1OSC_ON_3H
@ __CONFIG _CONFIG4L, _LVP_OFF_4L & _ICPRT_OFF_4L & _XINST_OFF_4L & _STVREN_OFF_4L & _DEBUG_OFF_4L
@ __Config _CONFIG5L, _CP0_OFF_5L & _CP1_OFF_5L & _CP2_OFF_5L & _CP3_OFF_5L
@ __Config _CONFIG5H, _CPD_OFF_5H & _CPB_OFF_5H
@ __Config _CONFIG6L, _WRT0_OFF_6L & _WRT1_OFF_6L & _WRT2_OFF_6L & _WRT3_OFF_6L
@ __Config _CONFIG6H, _WRTB_OFF_6H & _WRTC_OFF_6H & _WRTD_OFF_6H
@ __Config _CONFIG7L, _EBTR0_OFF_7L & _EBTR1_OFF_7L & _EBTR2_OFF_7L & _EBTR3_OFF_7L
@ __Config _CONFIG7H, _EBTRB_OFF_7H
DEFINE OSC 4
DEFINE LCD_DREG PORTB
DEFINE LCD_DBIT 4
DEFINE LCD_RSREG PORTB
DEFINE LCD_RSBIT 2
DEFINE LCD_EREG PORTB
DEFINE LCD_EBIT 3
DEFINE LCD_BITS 4
define lcd_lines 4
Define ADC_BITS 8
Define ADC_CLOCK 3
Define ADC_SAMPLEUS 50
b0 var byte
b1 var byte
b2 var byte
TRISA = %11111111
ADCON1 = %00001011
pause 250
lcdout $FE,1,"Muñe Codo Hombro"
start:
 lcdout $FE,$C0,dec3 b0,"  ",dec3 b1,"  ",dec3 b2
   PORTD = 0
    PulsOut PORTD.7, b0
    PulsOut PORTD.6, b1
    PulsOut PORTD.5, b2
 Adcin 0, b0
 Adcin 1, b1
 Adcin 3, b2
    goto start
end
Re: ayuda con probador de servos
« Respuesta #1 en: 16 de Septiembre de 2012, 18:22:27 »
alguna ayuda porfavor
si voy por el camino equivocado diganmelo..
