Autor Tema: Conversor USB-RS232  (Leído 2135 veces)
Desconectado diegoap
Conversor USB-RS232
« en: 03 de Septiembre de 2012, 12:36:52 »
Hola gente. Tengo una consulta muy basica.
Quiero usar un clasico conversor USB-RS232, por ejemplo:
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-431049073-cable-rs232-usb-11-macho-db9-macho-a-usb-macho-pos-_JM#!califications
Y conectarlo a un pic 16F877. La pregunta es:
¿Es necesario que del lado DB9 que va conectado al pic, le ponga antes un MAX232?.
La otra opcion que vi tambien es el adaptador que viene con el FT232, o el CP2102 de Arduino, en ese caso, es necesario tambien un MAX232 ?
CP2102 de Arduino
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-432635665-adaptador-conversor-usb-a-uart-rs232-ttl-ideal-arduino-pic-_JM
Re: Conversor USB-RS232
« Respuesta #1 en: 03 de Septiembre de 2012, 13:29:38 »
Para el primero si es necesario el MAX232 para el segundo no.
« Respuesta #2 en: 03 de Septiembre de 2012, 13:52:28 »
Tanto el FT232 como el CP2102 no requiere MAX232 ??
« Respuesta #3 en: 03 de Septiembre de 2012, 14:16:30 »
Claro, entregan nivel ttl  ;-)
« Respuesta #4 en: 03 de Septiembre de 2012, 14:27:16 »
Uh.,, muchas gracias., estaba con la duda.
Un Saludo.
Desconectado jeremylf
« Respuesta #5 en: 22 de Mayo de 2013, 03:06:01 »
Algo una diferencia entre el ft232 y el cp2102 en especial??
« Respuesta #6 en: 22 de Mayo de 2013, 09:27:14 »
Unos dos millones de diferencias !! :D :D
« Respuesta #7 en: 22 de Mayo de 2013, 13:43:51 »
Porque!?
« Respuesta #8 en: 22 de Mayo de 2013, 15:05:12 »
El FT232 es personalizable, el otro no.
El FT232 tiene todas las lineas de control disponibles, el otro no.
El FT232 te da la posibilidad de configurarlo con tus propios IDs, directamente grabados en el chip, entiendo que el otro no.
El FT232 te da posibilidad de usarlo como RS232, RS485 o RS422, usando solo ese chip, mientras la linea CP tiene al menos dos chips distintos para esos usos...
Hay muchas mas razones, pero creo que estas 4 marcan las grandes diferencias entre esas lineas...
« Respuesta #9 en: 23 de Mayo de 2013, 04:17:35 »
Bieen, eso buscaba. Gracias! Alfinal termine comprando el FT232. $7.00 USD más en mi país pero valdrá la pena.
