Autor Tema: fresadora casera o router de 5 ejes  (Leído 31723 veces)
Desconectado RaDoN
Re: fresadora casera o router de 5 ejes
« Respuesta #45 en: 19 de Noviembre de 2012, 09:49:25 »
cchhaa, ya ando pensando en la siguiente versión de mi fresadora en la que tengo en mente usar componentes de mayor calidad... ¿como curiosidad que dimensión de railes hiwin has escogido? ¿15, 20, 25 ..?
Desconectado cchhaa
    • ¡¡peligro!!
« Respuesta #46 en: 19 de Noviembre de 2012, 16:07:44 »
Hola Radon, los raíles son de 20 mm.
Reiniciando......
Desconectado RaDoN
« Respuesta #47 en: 20 de Noviembre de 2012, 06:55:00 »
Ajá... viendo las dimensiones (recorridos), pesos, etc, entiendo que estarán sometidos a fuerzas elevadas. Soy bastante ignorante en cuanto a mecánica, y no se a que tipo de materiales esta destinada tu máquina, pero ... ¿será suficiente con esos patines?
Me gustaría conocer las estimaciones que hiciste a la hora del diseño, a ver si aprendo algo  8) (si no son secreto de sumario...)
Un saludo!
Desconectado cchhaa
    • ¡¡peligro!!
« Respuesta #48 en: 21 de Noviembre de 2012, 17:37:37 »
Hola Radon, las estimaciones que hice básicamente fueron..... Cuanto dinero tengo y que es lo mejor que puede comprar jejeje, pero no me preocupaba mucho, en mi trabajo tengo maquinas con guías de 15 mm y desplazan mas de 100 kg. El deterioro de los patines esta siempre por esfuerzos oblicuos a el movimiento de los patines, pero si usas 4 patines y como en mi caso, los separas 50 cm con una placa rígida, esas cargas soportadas por un solo patín son pequeñas, por lo que básicamente soportan una cuarta parte de lo que pesa el eje Z.
Con respecto a que materiales esta destinada, pues cualquiera, la presión en kg. que tiene que hacer una fresa contra el material que corta nunca es excesivo, si alguna vez estas cortando algo y notas que estas forzando la fresadora puede ser por una de estas tres causas:
- Estas usando un fresa que no es la correcta para ese material.
- Estas realizando pasadas demasiado profundas para la potencia de tu electro-husillo o amolador.
- La fresa esta desafilada.
Y por supuesto esta el loco mundo de las fresas jejeje ya hace  mas de 20 años que empece en esto del mecanizado, y tarde un tiempo en descubrir que con fresas de 10 € no se puede conseguir el mismo resultado que con fresas de 50 €.
Bueno, no me enrollo mas, un saludo y si te puedo ayudar mas, solo dímelo.
cchhaa
Reiniciando......
Desconectado RaDoN
« Respuesta #49 en: 23 de Noviembre de 2012, 06:26:21 »
Gracias cchhaa.
Este mundillo te atrapa, y ya estoy pensando en una nueva CNC. He estado mirando máquinas comerciales para inspirarme y muchas de ellas montar patines de 20mm, así que imagino que debe ser suficiente.
Desconectado RaDoN
« Respuesta #50 en: 12 de Diciembre de 2012, 06:24:25 »
Hola cchhaa, ¿como lo llevas? Estamos todos expectantes a tus nuevos avances jejeje
Si no tienes inconveniente, me gustaría saber más por la solución que has optado para el carro Y, pues se ve el tornillo de bolas y a la vez un sistema de poleas que entiendo que es para montar un solo motor.
¿Por que no usaste dos motores "pequeños" con sus drivers correspondientes? Simplificaría mucho la mecánica y no creo que haya gran diferencia en cuanto económicamente se refiere.
Un saludo!!
Desconectado cchhaa
    • ¡¡peligro!!
« Respuesta #51 en: 14 de Diciembre de 2012, 15:51:33 »
Hola Radon, pues estoy montando la instalación eléctrica de los motores y sensores, pero como no tengo mucho tiempo estay tardando mas de lo que me gustaría.
Entiendo que me preguntas por el eje X, el que mueve todo el puente Y, que va accionado por un solo motor y dos husillos de bolas. Pues la razón de no usar dos motores es muy simple, como podrás ven en las fotos de los materiales he ido comprando, hay 6 motores y 6 drivers, pero la fresadora es de 5 ejes, me sobra uno, que quiero usar para hacer un 4º eje rotatorio cuando tenga tiempo. De esa manera serian 6 ejes, que es el máximo que Mach3 puede mover, por eso si pongo dos motores en el eje X tendría 7 motores que mover y no lo podría hacer con mach3.
cchhaa
Reiniciando......
Desconectado Gonzalo942
« Respuesta #52 en: 19 de Diciembre de 2012, 12:03:41 »
que zarpado laburoooo chabon sos un genio  :shock:
Desconectado mirkogonzales
« Respuesta #53 en: 26 de Diciembre de 2012, 08:54:25 »
Felicitaciones es un exelente trabajo!  ((:-)) ((:-)) ((:-)) ((:-)) ((:-)) ((:-))
Desconectado RaDoN
« Respuesta #54 en: 03 de Enero de 2013, 07:31:42 »
cchhaa, tengo otra pregunta para tí jejeje
¿Te ha sido necesario instalar algún mecanismo para que cuando apagues el router no te caiga el eje Z?
Desconectado todopic
« Respuesta #55 en: 03 de Enero de 2013, 13:28:33 »
IMPRESIONANTE!!!!, muy hermoso trabajo y diseño! (((:-)))
Felicitaciones cchhaa
Firmat - Santa Fe - Argentina
www.TodoPic.net
Desconectado cchhaa
    • ¡¡peligro!!
« Respuesta #56 en: 05 de Enero de 2013, 20:39:12 »
Radon, pues no he tenido que poner ningún mecanismo para que no caiga el eje Z, y eso que pesa 125 kg. Sera porque el motor sin corriente no hay quien lo mueva. Igualmente si hubiera tenido ese problema habría cambiado la correa dentada por un reenvío angular con engranaje de tornillo sin fin y problema solucionado.
Resumiendo mucho esto es un reenvío angular con engranaje de tornillo sin fin
cchhaa
Reiniciando......
Desconectado RaDoN
« Respuesta #57 en: 07 de Enero de 2013, 07:28:08 »
Ok!!!  :-/ :-/
Desconectado korpaztk
« Respuesta #58 en: 25 de Enero de 2013, 22:46:39 »
naa me mori, que bueno que esta, yo sigo renegando para armar la de 3 ejes con impresoras  :D, la verdad que felicitaciones cchhaa
Korpaz.
Técnico Electronico.
El Papel Es Mi Mejor Psicologo
Desconectado RaDoN
« Respuesta #59 en: 20 de Marzo de 2013, 11:32:22 »
¿Hay novedades? Estamos expectantes cchhaa ...  8)
