Primero, el sensor mide unos 20 mv mas o menos, o sea que vamos bien si queremos hacer un altímetro, entendido?
Entonces es absoluto, estas convencido de eso? Entiendes porque?
En el display LCD que debo poner? 0 psi o 0 Kpa o bien 14,7 psi o su equivalente en ciento y pico kilopascales?
Y que quieres hacer, un dispositivo que indique la presión absoluta o relativa? Entiendes la diferencia?
Ahora bien, cuando mida la presion del neumatico que son 30 psi, mi sensor solo va a soportar los 14 que le faltan pues ya 14 está midiendo, o no? Esa es mi duda.
La otra es si quiero poner 30 psi en el display, y sin presion marca 0 a cada psi lo debiera multiplicar por dos o dividir por dos para poder "cuadrar" los 14 del rango, con los 30 reales del neumático.
Ahí esta el tema que no entiendes lo que quieres medir, entonces se complica Lee el siguiente libro Fisica , página 318 (Capitulo 9)
Hola! Pues no pude leer el asrtículo, pues solo me permitio ver hasta el capitulo 8!
Pues mira buen amigo, la duda reside en "Como" visualizarlo en el display. Veamos por partes, a 0 kpa el sensor debería medir 0 mV, no ? Y a 200 kpa pues los 40 mV.
Resulta que actualmente me lee unos 20 mV o sea unos 100 kpa. "Que Valor" pongo en el display ? 0 o 14 ? Me entiendes?
Y segun las especificaciones técnicas el span es de 40 mV o sea .02 mV por kpa. O sea si mido 22 mV le corresponderían 120 kpa, vamos bien?
Ahora bien, supongo que la presion del neumático que es de 30 psi por decirlo asi, corresponderían pues a 200 kpa (un poquito mas, vamos) y me imagino que esa presión será la medida con relacion a la presion atmosférica, no al vacio. Entonces si le coloco el sensor, no reventaría?
Perdona mi falta de ignorancia como diría Cantinflas. Es que tengo un lío de dónde poner el cero y si podría medir mas de los 100 kpa que me quedan hasta llegar a los 40mV.
El problema es ese offset que tengo de 20 mV, los puedo eliminar con un operacional o por software, la duda es que si el neumatico tiene esa presion a partir de 0 o a partir de la presión atmosférica. O sea caucho espichado, pinchado o ponchado 0 kpa caucho lleno 200 kpa ?
Vaya un saludo buen hombre.
Saludos a todos los foreros.
