Suky, gracias por la aprobacion, y con las preguntas qus te hare ahora te daras cuenta que mi nivel es -1, ahi van:
cuando comienzan a incrementarce tanto Contador_1 como Contador _2 lo hacen de a un segundo por vez,no?, despues note que editaste la funcion o tal vez es una correccion, por que quitaste las lineas RTCMOD.byte=0x00; y RTCSC.byte = 0x1F; estas linesas no son parte de la configuracion del RTC para que su periodo sea de un segundo? que es lo que hace estas otra linea (se que esta haciendo un operacion logica OR, entre RTC.byte y el valor 0X80) pero funcionalmente que es lo que hace?.
Activar una bandera significa que una bandera del modulo RTC (el modulo debe de tener alguna que se coloque en uno o este en uno y pase a cero, al llegar a la cuenta? a eso te refieres? que vea cual es esa bandera que cambia de estado en el regitro RTC y detenga el procesos?
Gracias nuevamente, disculpa el atrvimiento se que esto es pura cordialidad ante un neofito, boy a seguir leyendo el datasheet, (mi ingles es medio me ayudo con el google traductor) pero tosudez no me falta.
Saludos cordiales, cicloide2.
