Autor Tema: Duda conectar Pines BKGD/MS, RESET Y oscilador  (Leído 3558 veces)
Desconectado hermesericelrojo
« en: 21 de Agosto de 2012, 13:32:46 »
Hola foreros.
Estoy intentando armar una targeta con el JM60 en eagle, el problema es que tengo varias dudas con respecto a la conexión de los pines BKGD/MS, el reset y el oscilador.
1. ¿El reset debe de ir con resistencias de pull up o pull down?
2.¿Si utilizo un oscilador de 12 Mhz, es necesario conectarle capacitores? ¿De que valores podrian ser?
3. En la figura adjunta se encuentra la conexión al pin BKGD/MS ¿La conexión es correcta?
Desconectado RICHI777
Re: Duda conectar Pines BKGD/MS, RESET Y oscilador
« Respuesta #1 en: 21 de Agosto de 2012, 14:52:40 »
Hola, yo para el cristal uso capacitores de 22 nF, el reset va con resistencias de pull-up, también le pongo un capa. Y utilizo otro pinout para el BDM. Te adjunto un archivo de cosas funcionando con el Multilink de P&E
Saludos !
« Respuesta #2 en: 21 de Agosto de 2012, 18:06:02 »
Hola RICHI777 Gracias por tu ayuda, ¿A que capa te refieres? Lo otro es que estuve leyendo en el datasheet del JM60 y dice que utiliza
resistencias internas de pull up para el BKGD y el reset. ¿Si es necesario adicionar más?
« Respuesta #3 en: 21 de Agosto de 2012, 18:08:54 »
Hola perdón por mi español, me refería a un capacitor. Esas lineas tiene resistencias de pull up interna, solo te recomiendan resitor y capacitor externo en ambientes ruidosos.
Saludos !
« Respuesta #4 en: 22 de Agosto de 2012, 12:50:36 »
Ok gracias.  Que pena molestarte más, Yo necesito un oscilador de 12 Mhz ¿Haz llegado a trabajar con alguno de esta frecuencia? ¿Que empaquetado usas?
« Respuesta #5 en: 22 de Agosto de 2012, 14:31:45 »
Hola, no es molestia. Con uno de 12 Mhz no exactamente, pero si con 4 y 16 Mhz y use los mismos capacitores.
Saludos !
« Respuesta #6 en: 23 de Agosto de 2012, 13:08:18 »
RICHI777 buen día, ¿Usas capacitores cerámicos? ¿me podrias mostrar el esquema del circuito oscilador?
« Respuesta #7 en: 23 de Agosto de 2012, 16:26:45 »
Hola, creo que son capacitores plate.
Saludos !
« Respuesta #8 en: 23 de Agosto de 2012, 16:31:40 »
Estoy pensando en colocar unos ceramicos ¿Tendré problemas?
« Respuesta #9 en: 23 de Agosto de 2012, 16:35:05 »
Hola, te recomiendo que busques en la página de Freescale donde están los esquemáticos de las placas de evaluación, ahí podes sacar mucha información.
Saludos !
Desconectado cicloide2
« Respuesta #10 en: 23 de Agosto de 2012, 22:27:57 »
Hola, hermesericelrojo con respecto a los capacitores como recomendacion yo utilizaria capacitores ceramicos multicapa de 22pf son mas estables  que los ceramicoa tipo disco (o con formas de lentejas ) como vulgarmente  los conocemos aca en Argentina.
Los diagramas que te adjunto  Richi777, tambien son correctos .
En mi caso en particular no conecte el reset, pero si tome las precaucines que dice el datasheet sobre los filtros tanto en la alimentacion como en la linea de reset.
PD.:estube biendo el datasheet del  JM60, es una vestia, ojala pudiera practicar o hacer algo con el en un futuro.
Saludos, exitos  :-)
« Respuesta #11 en: 24 de Agosto de 2012, 11:55:43 »
Hola, en este link esta el esquemático de un JM16, toma esto como referencia, es oficial de FreeScale
http://cache.freescale.com/files/soft_dev_tools/hardware_tools/schematics/DEMO9S08JM16SCH.pdf?fpsp=1
Saludos !
Desconectado juanml
« Respuesta #12 en: 28 de Agosto de 2012, 18:28:09 »
En el datasheet hay un circuito que te muestra un conexionado recomendado del micro.
Te dejo esta página que tiene una placa con un JM60. Yo la armé y funciona muy bien.
http://sebest.com.ar/?q=node/82
