A ver, me temo que te equivocas de persona, por lo menos lo digo por mi, yo mismo hice una ecu con un dspic33e incluyendo la gestion de inyeccion, encendido, sistema de mapeado y muchas mas cosas que tengo en mente incluyendo drivers de inyeccion basado en peak&hold y encendido por IGBT sin contar de comunicacion por CAN BUS pudiendo programar todos los modulos desde un solo modulo, pero bueno, que te voy a contar, tu eres el experto no?
Para mi lo que tu llamas "conformador de pulso" es el termino que se usa para convertir un pulso con determinadas caracteristicas en otro pulso igual pero apto para el uso del dispositivo, un ejemplo claro es el pulso de un sensor inductivo, este sensor produce una señal la cual no puede ser procesada de forma digital por la CPU (por ejemplo), por eso se usa un "conformador de pulso" para convertir esa señal en una señal cuadrada digital para que la CPU pueda procesarla.
Ahora bien, los datasheet hay veces que son dificiles de encontrar, mas que nada porque existen componentes con un nombre parecido y puede llevar a confusion por lo cual nunca me voy a arriesgar a decirte "he encontrado el datasheet" y luego que resulte no ser ese, ya que tan interesado estabas en pedir ayuda deberias haber sido tu el primero en ofrecer el link del datasheet, porque nos ibamos nosotros a molestar en buscarte una solucion si tu mismo quieres que te hagan las cosas sin explicar que es lo que quieres?
Por ultimo espero que la solucion "chapucera" que le quieres dar con un pic12 no estropee el automovil del cliente, te lo digo porque en caso de que avances el encendido demasiado (por error en tu codigo), o lo atrases puedes causar un gran problema en el motor (detonacion o bien calentamiento excesivo de las valvulas en caso de retrasarlo demasiado), como sabras en un motor a 3000RPM un 1º de encendido equivale a 55.5us en caso de desfasarte demasiado del calculo de la CPU podrias causar un grave problema en el motor. Pero claro, tu que eres "experto" habras tenido todo esto en cuenta no? Una pena que seas tan experto que no sabes ni hacer un programa tan simple.
Una ultima cosa, si tan listo eres, y nosotros tan "tontos" que no entendemos las cosas para que nos preguntas, tu que te dedicas a reparar ecus no deberias saber solucionarlo sin ayuda de nadie? Espero que no te ofenda lo que te he escrito, pero a mi me ha ofendido la forma en la que has respondido con menosprecios sin tener ni idea de a que nos dedicamos, que sabemos y que no sabemos cuando lo unico que hemos pretendido ha sido ayudarte en algo que no le sacamos ningun beneficio y perdemos el tiempo para que tu respondas menospreciando a la gente...
Ale, un cordial saludo como tu dices y a ver si la proxima vez eres un poco mas "experto" en juzgar a la gente antes de responder.
