Hola chicos, hace algún tiempo me construí una cnc casera pequeñita y ahora por motivos económicos quisiera venderla. Está hecha totalmente en aluminio de 12 mm de espesor, barras de acero rectificado de 12 mm y rodamientos lineales a bolas, la superficie útil es de 180x180 mm. La tenia funcionando con esta controladora china (
http://www.ebay.es/itm/3-axis-CNC-stepper-motor-driver-controller-board-V-type-/300537605620?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item45f96fedf4) y funcionaba perfecto, pero después de hacer las primeras pruebas y ver que todo estaba bien, la quise poner a trabajar y conecte la fuente de alimentación con los polos invertidos y queme la controladora, con lo cual la vendo sin ella. realmente funciona bien y es muy robusta tal vez los únicos cambios que yo le haría si pudiese serian las varillas roscadas que le puse de las normales de 8mm de diámetro y paso 1,25mm por algo más profesional y también la herramienta de corte que tiene una tipo dremel pero de mala calidad. Bueno chicos sin más ahí les dejo unas fotos y hablamos si estáis interesados.
El precio es 700€, escucho ofertas.
