Autor Tema: Problema con interrupcion (18F4620)  (Leído 1792 veces)
Desconectado Ranculche
« en: 15 de Agosto de 2012, 14:23:25 »
Hola a todos. Estoy trabajando con el pic 18f4620, y lo que me sucede es que en el momento que pongo en alto la salida RA1, se baja el bit GIE, del registro INTCON, el cual (el bit) es el encargado de la habilitacion general de interrupciones, lo que hace que el timer que tengo configurado (timer2) deje de interrumpir. Alguien podra decirme que es lo que puede estar pasando? Si comento la linea donde pongo en alto ese pin, el programa funciona correcto. Gracias
Re: Problema con interrupcion (18F4620)
« Respuesta #1 en: 21 de Agosto de 2012, 11:15:06 »
Estoy pensando que puede ser un problema de corriente en la salida, lo que hago con esa salida es conectarla a una resistencia de 470ohm y esta a un transistor, el cual esta conectado al power de una placa madre para su encendido o apagado. A alguien se le ocurre una solucion por soft? ya probe sacando algunos componentes de la placa madre, como placa de video y algunas otras que uso, y funciona!! No se como solucionarlo. saludos
« Respuesta #2 en: 21 de Agosto de 2012, 12:20:34 »
Publica el esquema para que podamos ayudarte mejor.
Desconectado NoSepComo
« Respuesta #3 en: 22 de Agosto de 2012, 07:26:27 »
Hola, cuelga también el código o por lo menos los trozos críticos que tengas para ver si entre todo se te puede echar una mano.
« Respuesta #4 en: 22 de Agosto de 2012, 11:03:07 »
Hola, aca les adjunto el esquema y el programa. Les cuento que es simplemente un control de temperatura, que enciende o apaga la maquina segun la Tº. Tambien se encarga de prender la maquina con la presencia de 220Vac. Lo que he visto es que cuando tengo una placa de PCI-RS232  en la placa madre, es cuando me aparece el problema. Si esta placa esta el PIC se cuelga y funciona mal. Gracias.
Saludos.-
« Respuesta #5 en: 22 de Agosto de 2012, 11:03:44 »
Aca estan los archicvos
