Autor Tema: Problema medir voltaje ac con un pic16f876a voltaje a 120vac 60hz ADC fluctua.  (Leído 7476 veces)
Desconectado TJON
hola soy nuevo en todopic una gran ayuda para mi estos foros y estoy muy agradecido con todos ustedes que se llevan a cavo esta labor de intercambiar experiencias.
mi problema es el siguiente estoy tratando de medir voltaje ac con un pic16f876a el voltaje es de 120vac 60hz lo e echo rectificando pero cuando desconecto el suministro
sigue presentando el voltaje por un buen tiempo y yo necesito que instantáneamente se desconecte el suministro se desaparezca el voltaje de la entrada adc es para fines de censar la linea para un ups.
muchísimas gracias a todos los que puedan colaborar.
Saludos.  :lol:
Desconectado KALLITOS
Re: Problema medir voltaje ac con un pic16f876a voltaje a 120vac 60hz ADC fluctua.
« Respuesta #1 en: 13 de Agosto de 2012, 21:06:00 »
Una idea: usar un detector de cruce por cero, si esta dentro del rango de tiempo esperado segun la frecuencia de red, todo ok pero si lo hace antes ya habras detectado la falta de energia.
saludos.
Desconectado TJON
« Respuesta #2 en: 13 de Agosto de 2012, 22:17:28 »
Muchas gracias KALLITOS me siento muy feliz de que me prestaran un apedazito de su vida.
en cuanto al cruce por cero tengo algo de entendimiento pero no se como aplicarlo si se que si la frecuencia es de 60hz el cruce sera de 120hz pero la verdad
no se como aplicarlo a esto de poder saber cuando el suministro se desvanezca y si pudieras iluminarme en cuanto a medir el voltaje AC te aseguro que desde
qui te mando todos los santos encima. :)
Desconectado TJON
« Respuesta #3 en: 13 de Agosto de 2012, 22:19:23 »
Ah y estoy programando en Mikrobasic for pic .
« Respuesta #4 en: 13 de Agosto de 2012, 22:47:24 »
Usando el buscado del foro encontraras lo del cruce por cero.
La idea es que cuando detectes el cruce por cero, cuentes un tiempo prudente, podria ser 1ms tal vez menos, y verificas si el pin al que esta conectado el cruce por cero aun sigue a 0 si es asi pues ya no hay energia. De preferencia usar interrupcion RB0 para detectar la señal.
Por alli que te ayuda lo siguiente  http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=29205.0
De basic use PBP.
Pero aplica la idea y prueba.
saludos.
Desconectado TJON
« Respuesta #5 en: 13 de Agosto de 2012, 22:57:39 »
KALLITOS  Un millón de gracias ya lo estoy entendiendo si en cierto tiempo no ocurre de nuevo el cruce bay bay suministro ok y le voy a dar un vistazo al link gracias hombre. :-/
Desconectado TJON
« Respuesta #6 en: 13 de Agosto de 2012, 23:01:17 »
Ahora solo me queda como medir el voltaje ad de la red es que aquí donde vivo fluctúa mucho la red y quiero proteger mi pobre pc . :mrgreen:
Desconectado WALTER ALEJANDRO
« Respuesta #8 en: 15 de Agosto de 2012, 20:32:54 »
Aca te tiro una idea a ver que te parece.Usa la interrupcion externa cuando cruza por cero ,dispara un timer hasta 5ms en 50hz o
4,16 en 60hz,ahi estas en la cresta de la onda,lee este valor que es el valor pico y compararalo con el valor que queres que corte
realiza varias adquisiciones para una lectura segura y de esta manera tenes baja tension y falta de tension.Suerte y un abrazo
PD.ponele un capacitor de .1 o algun valor minimo
Desconectado TJON
« Respuesta #9 en: 15 de Agosto de 2012, 22:24:45 »
 :shock: Mi hermano pero pareces que sabes mucho del tema jejeje porque de usar los timer
 no se ni papa si se animaran a darme una o rejita en mikrobasic, fuera un éxito ya estoy volviendo loco desde ayer.
ya e encontrado varios ejemplos en la red pero estan en c y jejejeej y para que decirles
que de C no ce nada.
encontré esto en la red pero no logro descifrarlo por favor ayúdenme.
sub procedure interrupt
if (intcon.intf)=1 then
option_reg.INTEDG = not (option_reg.intedg)
portc.3=1
intcon.t0ie=1
intcon.intf=0
end if
if (intcon.t0if)=1 then
if porta=1 then
a=1
delay_us (15)
portc.3=0
intcon.t0if=0
else
xxxxx=0
intcon.t0if=0
end if
end if
end sub
Desconectado TJON
« Respuesta #10 en: 15 de Agosto de 2012, 23:38:01 »
Gracias  WALTER ALEJANDRO es muy ilustrativa tu idea, probaré.
Saludos.  :)
Desconectado dogflu66
« Respuesta #11 en: 17 de Agosto de 2012, 09:47:34 »
Aquí te dejo un ejemplo de un circuito que senda la red mediante el pin GP2 del micro y explica como funciona la electrónica. Lo mismo te sirve de referencia.
http://www.pickey.es/uso_practico_del_pic12f675_i.html
Desconectado TJON
« Respuesta #12 en: 17 de Agosto de 2012, 14:50:29 »
dogflu66 eres grande, le echare un vistazo . ((:-))
