Autor Tema: Puedo utilizar un unipolar como bipolar  (Leído 3205 veces)
Desconectado victorromerott
« en: 12 de Agosto de 2012, 22:10:07 »
Hola a todos!
Mi pregunta es la siguiente: Puedo utilizar un motor unipolar de 6 hilos (lo clasicos de fotosopiadoras color gris y redondos) como bipolar conectando los 4 extremos y dejando aislados los centrales? Cual seria su rendimiento? muchas gracias.
PD: Deseo utilizarlo con un driver bipolar con dos L6203 y L297.
Desconectado joseydoris
Re: Puedo utilizar un unipolar como bipolar
« Respuesta #1 en: 13 de Agosto de 2012, 02:16:24 »
No conectando los 2 cables que van al centro de las 4 bobinas
« Respuesta #2 en: 13 de Agosto de 2012, 09:02:16 »
Disculpa amigo... Pero no entendí tu explicación.
« Respuesta #3 en: 13 de Agosto de 2012, 14:03:34 »
tienes un motor de 6 cables.2 corresponden a la toma central entre cada 2 bobinas,se los anulas y tienes un bipolar de 4 cables
Desconectado pajaro
« Respuesta #4 en: 13 de Agosto de 2012, 19:52:14 »
Hola
unos enlaces o unos dibujos vendrian muy bien,
una imagen valen más que mil palabras y muchas veces aclaran lo expresado.
un saludo.
« Respuesta #5 en: 13 de Agosto de 2012, 23:25:28 »
Muchas gracias por responder. Y la segunda pregunta... El rendimiento mejora?
Desconectado lpnavy
« Respuesta #6 en: 14 de Agosto de 2012, 00:44:12 »
aqui esta explicado mejor, solo tienes que colocar el cable comun junto con el cable +A de igual modo procedes con el +B asi lo tendras funcionando en modo bipolar.
« Respuesta #7 en: 14 de Agosto de 2012, 01:24:44 »
Aunque este es de 8 cables te puedes orientar
Desconectado LeugimZerO
    • SmaTSoft Electronics
« Respuesta #8 en: 13 de Septiembre de 2012, 18:23:37 »
mmmmm, la configurar con motores de 8 hilos su funcionaria sin perder eficiencia, pero un motor de 6 hilos al hacer la configuracion sugerida por lpnavy perderia eficiencia, ya que se estaría anulando dos de las bobinas, pero su dejas de usar las bobinas comunes y solo usas los extremos creo que funcionaria, pero respecto a la eficiencia ahí no se como funcionaria, seria cuestión de que hagas pruebas... por favor a los mas expertos en el tema nos den una mano para solucionar esta cuestion... 8)
Salu2  :mrgreen:
Desconectado maggy
« Respuesta #9 en: 04 de Octubre de 2012, 23:13:05 »
Hola a todos!
si puedes, no hay problema
