Hola,
Estoy trabajando con pic18f46j50, el programa para manejo de usb anda bien, pero me di cuenta cuando conectaba el cable usb a la laptop el pic se reseteaba o se va a interruption por RB0(la interrupcion esta para otra cosa, nada que ver con el puerto usb), despues de revisar y revisar me di cuenta que el problema se genera cuando junto las dos masas(masa de mi circuito y la masa del connector usb), medi la diferencia de tension entre la masa de el conector usb y la masa de mi circuito y hay 12,3V. Probe poniendo capacitores grandes en la alimentacion del pic (100uf),tambien agrege mas cap de 100nf y no hay caso.. ya no se que probar...alguna idea?alguno tubo el mismo problema?
Saludos,
Javier
