Autor Tema: Que marca o tipo de optoacoplador usar para pic  (Leído 2771 veces)
Desconectado abel135
« en: 10 de Agosto de 2012, 14:59:21 »
Tengo una duda muy urgente, tengo unos lasers que tiene que enviar una señal al pic cuando estan emitiendo y así pero son de 12 a 24 volts, habia pensado usar un optoacoplador para pariar la señal de 12 volts hasta los 5 volts que soporta el PIC, alguien sabe de alguna marca o alguno en especifico que haga esto? Estoy bien perdido, me serviría mucho la ayuda, también se aceptan sugerencias.
Mil millones de gracias.
Re: Que marca o tipo de optoacoplador usar para pic
« Respuesta #1 en: 10 de Agosto de 2012, 15:53:43 »
Si lo único que necesitas es que el PIC sepa cuándo está alimentado o no el láser, te bastará con un divisor resistivo de 24V a 5V.
En este diagrama, si Vin es 24V y pones R1=10K y R2=2K2, tendrás un Vout de 4.33V, suficiente para que puedas leerlo con el PIC.
Desconectado pajaro
« Respuesta #2 en: 10 de Agosto de 2012, 16:05:22 »
Hola
y si quisieras usar el pic con el portero automatico de tu casa,
me explico cuando toquen abajo que detecte el pic asi como la duracion del timbrazo
y cuantas veces han pulsado, en ese caso cual le pones?
y en que parametros te basas para la selección?
Un Saludo.
Desconectado todopic
« Respuesta #3 en: 10 de Agosto de 2012, 16:58:16 »
4N35, es muy común, se consigue en cualquier parte...  :mrgreen:
Firmat - Santa Fe - Argentina
www.TodoPic.net
Desconectado pajaro
« Respuesta #4 en: 13 de Agosto de 2012, 08:57:39 »
hola
 de estos componentes hay tanto de alterna como de continua verdad?
lo digo por lo de esta web:
http://www.diotronic.com/optoelectronica/optoacopladores/optoacopladores_p_76.aspx
tu me recomiendas 4n35 pero el 4N25 que tal se ven..
los parametros que muestran en ellos a que se refieren?
Un Saludo
« Respuesta #5 en: 13 de Agosto de 2012, 10:56:05 »
Muchas gracias por la respuesta! Siempre tan amables y atentos! Un saludo!
« Respuesta #6 en: 13 de Agosto de 2012, 11:09:17 »
tendría otra pregunta, en el caso de ser un laser de 12 volts, sería suficiente con poner una R1=5K y una R2=3K? O la R1 siempre tiene que ser de 10K y adaptar la R2?? Muchas gracias :)
« Respuesta #7 en: 13 de Agosto de 2012, 12:16:43 »
Podrías usar esos valores, aunque no son estándar en resistencias comerciales.
« Respuesta #8 en: 13 de Agosto de 2012, 12:23:08 »
Hola Abel, eso se calcula por ley de ohm.. pero en este caso, practicamente es un tercio de la entrada... si colocar r2 de 4,7, r1 sería de 15.. aproximadamente..
I=(12v/(5k+3k)
I=1.5mA
Vr2=(I * R2) = 1.5 mA * 3k
Vr2=4.5v
se entiende?
Norberto
www.TodoPic.net
« Respuesta #9 en: 13 de Agosto de 2012, 13:08:41 »
Perfecto muchas gracias, si la ley de Ohm ya lo conocía, pero lo decía para la intensidad máxima si con 5K y 3K sería suficiente, para que la intensidad no se pasara de el máximo permitido...
Desconectado El_cuarenton
« Respuesta #10 en: 13 de Agosto de 2012, 19:06:12 »
Si quieres saber la potencia de las resistencias:
W = R x I²
Para el ejemplo de Nocturno
WR1 = 5k x (1,5mA)² = 11,25mW
WR2 = 3k x (1,5mA)² = 6,75mW
Puedes elegir   R1=4,7K y R2=3,3K que son valores estandar.
Un abrazo.
« Última modificación: 13 de Agosto de 2012, 19:21:09 por El_cuarenton »
