Autor Tema: TIMBRE (CAMPANA-ALARMA) AUTOMATICO PARA COLEGIO CON PIC 16F877  (Leído 8269 veces)
Desconectado ROBOCOP_037
« en: 03 de Agosto de 2012, 19:57:07 »
Abro este tema para compartir un pequeño proyecto, que hice ya hace un tiempo. Esta programado en C de CCS y simulado en Proteus 7.5.
El funcionamiento es simple; un microcontrolador lleva el conteo del tiempo y las horas clase/descanso de un colegio. y produce una señal que puede activar una sirena o timbre con cada cambio de clase, al mismo tiempo envía un código a través del puerto serie para transmitir esa señal de timbre a otro micro controlador remoto para activar una segunda bocina o sirena, si es que por cuestiones de distancia una sola no es suficiente. Si no se necesita se puede omitir el segundo microcontrolador si problemas.
Se utiliza una LCD de 2x16 y cuatro pulsadores para manipularlo. Por defecto viene programado con 4 "horas" de clase de 55 minutos, 1 descanso de 30 minutos otras 4 horas de clase. El numero de horas-clase, numero de descansos y tiempos de cada uno se pueden modificar en el código. El sistema permite configurar en tiempo de ejecución la secuencia de Horas Clase "C" y descansos "D" por ejemplo: CCCDCCDCC en esta secuencia se tendrían 3 horas de clase, 1 descanso, 2 horas de clase, 1 descanso y 2 horas de clase. De igual forma permite configurar el tiempo en minutos de la "hora" de clase y el tiempo en minutos de los descansos. Mientras que el sistema esta en uso, se puede hacer sonar el timbre pulsando dos veces el botón aceptar.
Desconectado BEXTIXTOX
Re: TIMBRE (CAMPANA-ALARMA) AUTOMATICO PARA COLEGIO CON PIC 16F877
« Respuesta #1 en: 28 de Agosto de 2012, 14:59:07 »
funcional!!!
aunque los micros estan super sobrados
en especial el micro que activa la bocina pero bueno siempre y cuando tener la satisfaccion de aver manejado los micros grandes
y utilizar la comunicacion entre ellos 2 y aparte para personas ajenas WOOOWW... un "chip" grandote.
aun asi servira para algunos ejemplos de referencia para algunos principiantes
bueno XD...
« Respuesta #2 en: 30 de Agosto de 2012, 11:20:32 »
funcional!!!
bueno XD...
Efectivamente para esta aplicación no se requiere un Micro con tantas prestaciones se hubiese podido hacer con un chip de menor gama, solo
que de la universidad me quedaron varios 16F877 y apenas se me presenta una oportunidad aprovecho y los vendo..... xD :mrgreen:....
Otro factor que ayudo bastante fue que la rectora del colegio me dijo "compre lo que necesite" y pues a esa voz se me hizo facil incorporarle
al proyecto un par de XBEE y un micro mas..... ((:-))
Desconectado cadete01
Re:TIMBRE (CAMPANA-ALARMA) AUTOMATICO PARA COLEGIO CON PIC 16F877
« Respuesta #3 en: 14 de Enero de 2016, 01:06:45 »
hola Descargue tu programa y corre por primera vez muy bien en proteus, pero compilo nuevamente el codigo y  ya no me funciona la simulacion por que? que esta mal ayuda por favor
Desconectado jamesoro
    • sebastian alejandro orozco
« Respuesta #4 en: 21 de Enero de 2016, 09:06:13 »
excelente projecto,muy bien. gracias por compartir
los hombre tambien podemos pelear a nuestros hijos, basta de alienación parental,
http://sebastian-alejandro-orozco.blogspot.com.co
