Autor Tema: Definir pin entrada negado en CCS.  (Leído 2287 veces)
« en: 23 de Julio de 2012, 20:31:13 »
Tengo definido un pin de entrada en CCS de este modo:
#bit   INC  =  PORTA.0
¿Como lo puedo definir negado? es decir, ahora lo tengo con una resistencia pull-up, y al presionar el boton tengo un '0', y quiero que al leer INC con el boton pulsado lea un '1'. Con leer me refiero a esto:
if(INC)
//INC vale '1', fisicamente es un cero.
Podria hacer esto:
if(!INC)
Pero es más intuitivo lo anterior.
Desconectado MLO__
Re: Definir pin entrada negado en CCS.
« Respuesta #1 en: 23 de Julio de 2012, 21:10:08 »
Hola
Podrías utilizar la directiva #define para asignar el valor en un macro? (utilizando !input_state(pin_a0))
El papel lo aguanta todo
Desconectado MerLiNz
« Respuesta #2 en: 23 de Julio de 2012, 23:50:37 »
#define INC !PORTA.0
de todas formas no te seria mas sencillo poner if(!INC) o if(INC==0) {
« Respuesta #3 en: 24 de Julio de 2012, 09:24:24 »
OK, de esta forma funciona:
#define INC !input_state(pin_a0)
A la hora de seguir el programa es más intuitivo pensar que un '1' es boton pulsado, de otra forma hay que pensar en logica inversa.
