Autor Tema: Decrementar y comparar variable de 16 bit.  (Leído 4706 veces)
« en: 21 de Julio de 2012, 17:15:53 »
Ando traduciendo un 'if' en 'c', a asm, para que sea rápido, y no consigo hacerlo funcionar bien, el código es este, espero una ayuda:
en C:
ContBaseTiempo --;
if(ContBaseTiempo.tot == 0)
         output_bit(LED ,!input_state(LED));
         ContBaseTiempo.tot = BASE_TIEMPO;
En asm:
        movlw    1
         subwf    ContBaseTiempo.bt[0],f  ;parte baja de la variable
         btfss    STATUS,C
         goto     Sigue
         subwf    ContBaseTiempo.bt[1],f  ;parte alta de la variable
         btfss    STATUS,Z
         goto     Sigue
         goto     Dentro_if
         Dentro_if
              ;cuerpo del if
         Sigue
           ;fuera del if
« Última modificación: 21 de Julio de 2012, 17:28:50 por micro_pepe »
Desconectado MerLiNz
Re: Decrementar y comparar variable de 16 bit.
« Respuesta #1 en: 21 de Julio de 2012, 17:32:15 »
el goto es incondicional creo, para un goto condicional deberias usar BRA
« Respuesta #2 en: 21 de Julio de 2012, 17:43:51 »
el salto condicional que uso es btfss, los goto son para escribir el código más abajo.
« Respuesta #3 en: 21 de Julio de 2012, 19:06:12 »
lo que te quiero decir es que en el primer GOTO el codigo saltara y no se comparara la parte alta, ademas el salto lo hara si o si independientemente del resultado del BTFSS
Desconectado groundman
    • www.ingeniopic.com
« Respuesta #4 en: 21 de Julio de 2012, 20:31:55 »
Que pic usas? Si es un 18f.hay otras instrucciones que ahorran ciclos de reloj.
Desconectado BrunoF
« Respuesta #5 en: 21 de Julio de 2012, 21:48:03 »
Hola!
Lo más sencillo:
Código: ASM
  1. decfsz  ContBaseTiempo.bt[0],F
  2.         goto    Sigue
  3.
  4.         decfsz  ContBaseTiempo.bt[1],F
  5.         goto    Sigue
  6.
  7.         ;dentro del If
  8.
  9. Sigue   ;fuera del if
« Respuesta #6 en: 22 de Julio de 2012, 13:31:07 »
OK, BrunoF ese codigo funciona bien  :-/ :-/ muchas gracias a todos.
Tenia bastante olvidado el asm, los primeros programas los hice en asm, pero me pasé al lado oscuro del C.
Desconectado BrunoF
« Respuesta #7 en: 22 de Julio de 2012, 14:02:48 »
Hola micro. Mi código está mal! A ver...
Desconectado BrunoF
« Respuesta #8 en: 22 de Julio de 2012, 14:13:05 »
Código: ASM
  1. movlw   .1
  2.         subwf   ContBaseTiempo.bt[0],F
  3.         btfss   STATUS,C
  4.         decf    ContBaseTiempo.bt[1],F
  5.
  6.         movf    ContBaseTiempo.bt[0],W
  7.         iorwf   ContBaseTiempo.bt[1],W
  8.         btfss   STATUS,Z
  9.         goto    Sigue
  10.
  11.         ;Dentro
  12.
  13. Sigue:
« Última modificación: 22 de Julio de 2012, 14:18:29 por BrunoF »
« Respuesta #9 en: 22 de Julio de 2012, 17:11:53 »
Pues sí, estaba mal, pero el error era pequeño y a simple vista creí que estaba bien. Gracias de nuevo.
Desconectado BrunoF
« Respuesta #10 en: 23 de Julio de 2012, 03:03:15 »
Si, perdón por eso!
« Respuesta #11 en: 23 de Julio de 2012, 14:39:35 »
Si, perdón por eso!
Tranquilo, gracias por todo.
