A veces resulta muy difícil medir flancos con el PIC.
El CTMU te servirá para medir tiempos pequeños con gran resolución (hasta de 1ns) y con poca exactitud (a no ser que lo calibres)
El CPP te servirá para medir tiempos más grandes con buena exactitud (la del cristal de cuarzo). En los nuevos PIC tienes una cola o pila de eventos. En las gamas más bajas no, y el siguiente flanco pisa al anterior.
¿Que precisión necesitas en ns o en %?
¿Cuál es el tiempo entre flancos aproximadamente?
¿Los flancos son repetitivos o necesitas medir tiempo entre dos flancos únicos?
¿Los flancos son de una misma señal o de señales diferentes?
A ver si paso tu interrogatorio...
Se trata de un PIC18F26K80, o sea considerado uno de la nueva serie...
Los tiempos son de varios milisegundos entre flancos, provenientes de una sola señal.
Respecto a los tiempos, me interesa no perder ninguna ocurrencia, es decir el flanco final de un tiempo, es inicio del siguiente, se entiende??
Debo capturar las anormalidades, y ademas relevar la cadencia de los pulsos tambien.
Por otro lado, como lo que detecto son objetos que pasan, si pudiera detectar el tiempo en ON de la señal, y conociendo la velocidad de avance del objeto, podria hasta discriminar tamaños de esos objetos.
Esta ultima parte es bien importante para mi, ya que tambien puedo ver anormalidades de los objetos.
Mil disculpas si no aclaro demasiado bien, intento ser lo mas descriptivo posible, sin desnudar las bases del proyecto, creo que todos pueden entender mis razones.
Y de nuevo gracias por su colaboracion, hace unos cuantos dias que le doy vueltas al rosquete, y en unas pocas horas las colaboraciones que me hicieron me van aclarando el panorama.
