Hola Colegas tengo una duda cn respecto al manejo de los tiempos con el TMR0
se que hay que configurar el OPTION_REG en donde se deshabilito las pullups y se configuro el prrescaler a 32 pero cuando hago un debug de la variable que incremento aunque modifico el preescaler a 1:2 , 1:4, 1:8, o cualquier preescaler que asigne la variable se incrementa con la misma velocidad tambien aunque ponga el TMR0 en 0 o en cualquier otro valor por ejemplo 100 alguien sabe bien como se manejan los tiempos
adjunto el codigo que es muy sencillo
desde ya muchas gracias y espoero que alguien me sepa explicar
include "modedefs.bas"
DEFINE OSC 4
trisb=%00000000
portb=%00000000
inc var byte
update var byte
OPTION_REG = %10000110
TMR0 = 96
ON INTERRUPT GOTO myint " Interrupt handler is myint
INTCON = %10100000 "habilita int y timer
inc = 0
update = 0
main:
if update = 1 then
toggle portb.1
inc = 0
update = 0
endif
goto main
DISABLE " Disable interrupts in handler
myint:
inc = inc + 1
if inc > 254 then
update = 1
endif
serout porta.0,t2400,[#inc,13]
RESUME " Return to main program
ENABLE " Enable interrupts after handler
