Autor Tema: Duda con PWM por software  (Leído 1423 veces)
Desconectado venturl
« en: 03 de Julio de 2012, 14:05:48 »
Hola:
Veran, mi proyecto consiste en comunicar por cdc una placa con un pic 18f2550 a 4 mhz y Labview. En Labview solo hay 4 pulsadores (arriba abajo izquierda y derecha), que mandan al pic por el puerto B los valores 0x01 , 0x02 , 0x04 o 0x08, segun la direccion seleccionada. Este es el programa que uso en el pic:
#include <18F2550.h>
#fuses HSPLL,NOWDT,NOPROTECT,NOLVP,NODEBUG,USBDIV,PLL1,CPUDIV1,VREGEN
#use delay(clock=48000000)
#include ".\libreria\usb_cdc.h"
#rom int 0xf00000={1,2,3,4}
void main() {
   int8 x;
   set_tris_b(0x00);
   output_b(0x00);
   usb_cdc_init(); // Configuramos al puerto virtual.
   usb_init(); // Inicializamos el stack USB.
     while(!usb_cdc_connected()) {} // espera a detectar una transmisión de la PC
       do{usb_task();
          if (usb_enumerated()){  // Espera a que el dispositivo sea enumerado por el host.
            if(usb_cdc_kbhit()){ // En espera de nuevos caracteres en el buffer de recepción.
                x=usb_cdc_getc();
                output_b(x);
       }while (TRUE); // bucle infinito.
Hasta aqui no hay ningun problema, todo funciona correctamente.
Ahora necesito generar una PWM por software que segun las consignas de Labview haga que dos servomotores giren a izquierda o derecha.
Los servos son Parallax continuous rotation con 1.3ms(para izquierda) o 1.7ms(para derecha) y 20 ms de periodo.
Se que debo usar las interrupciones de los timers:
void TIMER1_isr()
set_timer1( xxx );
Pero desconozco la forma en que esto funciona.
Un saludo y muchas gracias.
P.D. he usado la busqueda pero ningun hilo me ha resuelto la duda.
« Última modificación: 03 de Julio de 2012, 14:07:58 por venturl »
Re: Duda con PWM por software
« Respuesta #1 en: 03 de Julio de 2012, 14:21:00 »
Utiliza el buscador, hay infinidad de ejemplos de utilización del timers  ;-)
« Respuesta #2 en: 03 de Julio de 2012, 17:36:25 »
Hola, he buscado pero no me ha quedado muy claro...
Añado esto que he puesto para que por favor valoren si esta bien:
Programa principal:#include <18F2550.h>
int8 x;
int16 contador=0;
int16 frec=0;            // Variable que indica la frecuencia del PWM
int anchura=0;         // Anchura del PWM, el duty cicle
int salidaservo=0;
int paro=0;
void main()
 setup_timer_1(T1_INTERNAL|T1_DIV_BY_1);
 set_timer1(65435);               // cargamos el timer para que cuente 100 uS
 enable_interrupts(int_timer1);   // Seleccionar interrupciones por rebasamiento de TMR0
 enable_interrupts(GLOBAL);      // Activar interrupciones
   set_tris_b(0x00);
   output_b(0x00);
     while(!usb_cdc_connected()) {} // espera a detectar una transmisión de la PC (Set_Line_Coding).
       do{usb_task();
                x=usb_cdc_getc();
                output_b(x);
                //seleccion de servos y direccion
              if (x==0x04)   //izquierda
                  frec=200;    //200*100uS=20 ms
                    anchura=100;  //17*100uS =1.7ms
                   salidaservo=PIN_A0 ; // salida del primer servo
         else if (x==0x02)  //adelante
                  frec=200;
                    anchura=13;
                   salidaservo=PIN_A1 ;
         else if (x==0x08)  //derecha
                     frec=200;
                  anchura=17;
         else if (x==0x10)  //atras
                  frec=200;
                  anchura=13;
            else if(x=0x00)
                     frec=200;
                     paro=1;
#int_TIMER1
TIMER1_isr()
  contador=contador+1;   //esta variable marca el numero de 100uS que se han dado
   if (contador<anchura)
      output_high(salidaservo);
   else
      output_low(salidaservo);
   if (contador==frec||paro==1)
       paro=0;
       contador=0;      // Reseteamos el contador
  set_timer1(65436);  //?????????????????
« Última modificación: 04 de Julio de 2012, 07:31:36 por venturl »
