Autor Tema: Mikrobasic AYUDA  (Leído 2573 veces)
Desconectado edrp
Mikrobasic AYUDA
« en: 02 de Julio de 2012, 21:40:25 »
Buenas, estoy realizando un programa en mikrobasic con un pic 16f628a, lo que hace basicamente es leer los codigos RC5 de un control y segun el numero precionado activa la salida correspondiente en el puerto a, el programa funciona bien, cunado presiono la tecla 1, enciende el LED colocado en el puerto A bit 0, pero cuando presiono el numero 2 enciende el LED puerto A bit 1 y se apaga el bit 0, ya no se que hacer, les copio parte del codigo para que me puedan dar una mano. El programa simulado en Proteus funciona de maravillas.
Main:
  TRISA = %00000000
  PORTb.0 = 0
  TRISB = 0
  PORTB = 0xFF
  TRISB = %00000001
  porta = 0x00
  'Reset de variables
  Inicio_Bit_1=0
  Inicio_Bit_2=0
  Toggle_Bit=0
  Comando=0
  Sistema=0
  Control=0
  n3=0
  t=0
  a=0
  d = 0
  j = 0
  Lcd_Init()                     ' Initialize Lcd
  Lcd_Cmd(_LCD_CLEAR)            ' Clear display
  Lcd_Cmd(_LCD_CURSOR_OFF)       ' Cursor off
  lcd_out(2,2,"RC5")
while true
Inicio:
    BD1 = 0
    WHILE PORTb.0 = 1
      Comando=0
      Sistema=0
      Control=0
    WEND
    BD1 = 0
    WHILE (PORTb.0= 0) And (BD1 < Glitch)
      INC(BD1)
    WEND
    IF BD1 > Glitch THEN
      delay_ms(1)
      goto inicio
    End if
    ComandoAnt = Comando        'Guarda los valores anteriores por si hay algun error
    SistemaAnt = Sistema
    Delay_us(200)               '200us de respiro para el procesamiento del primer dato
    Inicio_Bit_1.0=Bit_IR       'Bits de inicio
    Inicio_Bit_2.0=Bit_IR
    Sistema.4=Bit_IR            'Bits de Sistema
    Sistema.3=Bit_IR
    Sistema.2=Bit_IR
    Sistema.1=Bit_IR
    Sistema.0=Bit_IR
    Comando.5=Bit_IR            'Bits de comando
    Comando.4=Bit_IR
    Comando.3=Bit_IR
    Comando.2=Bit_IR
    Comando.1=Bit_IR
    Comando.0=Bit_IR
    'Bit de Toggle
    Toggle_Bit = Toggle_Bit xor 1
    select case comando ' en esta variable se muestra correctamente la tecla presionada
    case 1
         porta.0 = toggle_bit
    case 2
         porta.1 = toggle_bit
    case 3
         porta.2 = toggle_bit
    case 4
         porta.3 = toggle_bit
    end select
    'Presentamos la informacion de comando recibida
    bytetostr(comando,txt)
    LCD_out(1,1,"com: "+txt)
    bytetostr(a,txt)
   lcd_out(2,1,"sistema: "+txt)
    bytetostr(tecla,txt)
    lcd_out(1,9,"tcl: "+txt)
    Delay_ms(10)
wend
End.
muchas gracias
« Última modificación: 03 de Julio de 2012, 08:35:15 por edrp »
Desconectado Moyin
Re: Mikrobasic AYUDA
« Respuesta #1 en: 23 de Agosto de 2012, 18:34:23 »
Que tal amigo, mira ese programa ya lo relicé hace tiempo y con algunas modificaciones lo hice trabajar, no obtatnte trabajo pero nunca pude entender la lógica del algoritmo por lo que lo deseché en mi carpeta de programas, voy a buscarlo y lo posteo,por lo pronto te dejo este otro programa que decodifica el RC5 con el PIC16F628 pero con otro logaritmo.
Como comentario estoy considerando el receptor IR con nivel bajo al recibir señal.
program IR_RC5_A
' Trabaj OK 10 Junio 2012
' PORTB.0 entrada (normalmente alta) debido al receptor IR
' PIC16F628 a 16 MHZ 128 us por cada interrupción, 0.5 us/tick
' evento ideal min max
' short pulse 889us 444us 1333us
' short space 889us 444us 1333us
' long pulse 1778us 1334us 2222us
' long space 1778us 1334us 2222us
' Para calculo de número de declaraciones se toman valores min y divide por
' el número de cuentas de las interrupciones del timer (.000128)
' entonces .000444 / .000128 = 3.46xx  o redoneando a 3
' Valores mínimo y máximo de números de usar
' min para short pulse = 444uS / 128uS = 3.4 o 3
' max para short pulse = 1333 / 128 = 10.4 o 10
' min para long pulse = 1334 / 128 = 10.4 o 11  (redondeo para evitar empalme)
' max para long pulse = 2222 / 128 = 17.3 o 17
DIM i, Datos as short
dim irProc as byte
dim irState as byte
dim irTmr as byte
dim irTmrCtr as byte
dim irTime as byte
dim irBitState as byte
dim irData as word
dim Recep as byte
dim Sistema, Comando as byte
const MID1 = 1               'Posición a la mitad de un "1"
const MID0 = 2               'Posición a la mitad de un "0"
const START1 = 3            'Estado que suge de  o lleva a un "1"
const START0 = 4            'Estado que surge o lleva a un "0"
const IRERROR = 5          'Situación originada por un error
const IRSHORT = 0          'Señal IR corta
const IRLONG = 1           'Señal IR larga
sub procedure interrupt
INTCON = %10100000
inc(irTmr)                                              ' Cada desborde por interrupción =128uS
inc(irTmrCtr)                                          ' Contador de interrupciones
' Si en el proceso se obtiene un pulso o espacio en la entrada procesa
  if irProc = 1 then                                   ' Ve si está listo para recibir trama
                                                             ' En caso de error esperar comando IR
         if IRState = IRERROR then              ' Hubo error?
            if irTmrCtr > 194 then                 '1.778mS*14 bits=24.88ms/.128uS= 194 cuentas
               irProc = 0            '
            end if
         else
            if i<0 then                                   ' Si hay 14 bits tenemos un código
              Datos=1
              irProc = 0
            end if
            if PORTB.0 = irBitState then                 ' Cambia estado de bit
               irBitState = 1 - irBitState                  ' Toggle actual bitstate
               if (irTmr > 11) and (irTmr < 17) then  ' Obteniendo valor del tiempo
                  irTime = IRLONG
               else
                  if (irTmr > 3) and (irTmr < 10) then
                     irTime = IRSHORT
                  else
                     irState = IRERROR     ' De ser error entonces reset
                  end if
               end if
              irTmr = 0    ' reset Timer
               select case irState
                      case MID1
                       if irTime = IRSHORT then
                          irState = START1
                       else                                ' Si no tiene que ser largo
                          irState = MID0
                          ClearBit (IRDATA,i)
                          dec(i)
                       end if
                      case MID0
                         irState = START0
                      else                             ' Ha sido largo
                         irState = MID1
                         SetBit (IRDATA,i)
                         dec(i)
                      end if
                      case START1
                         irState = MID1
                         SetBit(IRDATA,i)
                         dec(i)
                      else                           ' Ha sido largo (es un error)
                         irState = IRERROR
                      end if
                      case START0
                         irState = MID0
                         ClearBit (IRDATA,i)
                         dec(i)
                      else                          ' Ha sido largo (esto es un error)
                         irState = IRERROR
                      end if
               end select
            else
                                               ' 2252uS es demasiado largo... reset 2252uS=27*85uS
               if irTmr > 17 then      ' 2252u seconds is too long... reset
                  irState = IRERROR
               end if
            end if
         end if
  else                                      ' Si hay error
     if PORTB.0 = 0 then            ' No procesa pero mira si debe empezar
        irProc = 1
        i=13
        irBitState = 1
        irState = MID1          ' Mid1 bit state
        SetBit (IRDATA,i)       ' Set initial bit
        dec(i)
        irTmr = 0
        irTmrCtr = 0
     end if
  end if
end sub
main:
OPTION_REG = %00000000          ' Prescale:2, CK interno
INTCON = %10100000                 ' Activo TMR0
CMCON=7
TRISA = 0
TRISB = 1
PortA=0
PORTB = 0
irProc = 0                                    ' 0 = no procesa ; 1 = procesando
Recep=0
while true
  if Datos = 1 then                        ' Se recibió un dato de 14 bits?
     Delay_ms(500)
     irProc = 0
     Comando = (irData)and($3F)  ' Extrae código de comando enviado
     Sistema = irData >> 8           ' Desplaza bits derecha y extrae código disposit.
     Datos = 0                              ' Inicializamos la bandera de recepción
     irData=0
     SetBit(PortA,3)                       ' Parpadeo de LED indicador de Recepción
  ' * generación de las salidas en función de comandos recibidos
  'Tecla 0 apaga todos los canales
    if comando=0 then
       delay_ms(100)            ' retardo
       portA=0                     ' Apaga todo el puerto
    end if
    if  comando=1 then
        if portA.0=0 then     ' Si el pin esta en bajo
           portA.0=1            ' cambio al nivel alto
        else
           portA.0=0          ' si estaba en alto cambio a nivel bajo
        end if
    end if
    if comando=2 then
       delay_ms(100)
       if portA.1=0 then
          portA.1=1
       else
         portA.1=0
       end if
    end if
    if comando=3 then
       delay_ms(100)
       if portA.2=0 then
          portA.2=1
       else
         portA.2=0
       end if
    end if
   Delay_ms(5)
   ClearBit(PortA,3)
  end if
wend
end.
Sonrie Cristo te ama
