Autor Tema: termometro con LCD y PIC16F877  (Leído 2408 veces)
Desconectado ALLIDREN
« en: 09 de Abril de 2004, 22:57:00 »
NECESITO UN TERMOMETRO CON SENSOR DE TEMPERATURA Y DISPLAY LCD DE DOS LINEAS EN LA PRIMERA LINEA  QUE SE VISUALICE LA TEMPERATURA  Y EN LA SEGUNDA  EL TIEMPO DE CONFIGURACION A LA QUE ESTARA O SENSARA EL SENSOR PARA  ACTIVAR  O DESACTIVAR UNA CARGA A UNA CIERTA TEMPERATURA:
HAGAMOS DE CUENTA QUE POR EL PIN A0 DEL PIC  ENTRE  LA SEÑAL  ANALOGICA  0 -5 VOLT  POR EL PUERTO B SE CONTROLE  LOS 8 ó 4 BITS del LCD A DOS LINEAS ; POR EL PUERTO C INTERRUPCIONES
ADEMAS ENCENDIDO Y APAGADO DE UNA  LAMPARA AL CUMPLIR  CON LA CONFIGURACION DE LA TEMPERATURA POR DETERMINADO TIEMPO PC.4
POR FAVOR SI PUEDEN AYUDARME  A USTEDES ALBAÑILES  MANOS A  LA OBRA    GRACIAS
Desconectado RGL
RE: termometro con LCD y PIC16F877
« Respuesta #1 en: 16 de Abril de 2004, 18:24:00 »
Hola allidren,
normalmente en este foro se suele ense~ar a pescar, pero no solemos dar los peces.
Quizas si empiezas tu mensaje por algo que tu hayas pensado como hacer o por pistas que hayas indagado la gente te contestara. Pero con un simple enunciado de tu gran problema es dificil que la gente entre.
Solo es un consejo de buena fe.
Ricky
Madrid - Espa~a
Desconectado jdj
« Respuesta #2 en: 13 de Abril de 2005, 03:20:00 »
Hola, lo mio es más complicadillo de lo que ha puesto ALLIDREN pero si me podrían hechar una mano.....Estoy realizando el control de la sala de una granja, me gustaría saber si alguien tenía un poco de idea en que programilla puedo utilizar en C para llevar a cabo estas operaciones.
El regulador es comercial que ya lleva su programa metido, pero ahora quiero controlarlo desde una tarjeta diseñada que lleva una LCD, un teclado matricial , su micro PIC16F873 y un max485 para comunicarme con el regulador, a ver si puedo sacar algo.
Por ejemplo, quiero que pulsando la tecla 1-> me aparezca la temperatura ambiente de la sala (medida através de un sensor colgado).
Con el 2->temperatura de calefacción( otro sensor cerca de la placa de gorrines) Con el 3-> Porcentaje al que está trabajando un ventilador.
Con el 4->Por ejemplo poder subir la temperatura de la sala, en grados, por lo tanto se cerrarán las ventanas de la sala,controladas mediante un motorcillo de 0-10voltios,que realizará el giro necesario en relación de la tensión y si todavia no hace demasiado calor, se activa un sistema calefactor.
Con el 5-> Bajar la Tª de la sala, se abrirán ventanas y si es necesario se activarán unos ventiladores.
Había pensado asi por encima plantearlo de la siguiente manera:
a) Tª>Tª deseada: SI,vaya a b), NO, vaya a c)
b) Abrir ventanas y se activa ventilador: ir a a)
c)Tª<Tª deseada:SI, vaya a d) NO, vaya a a)
d)Cerrar ventanas, activar sistema calefactor:ir a a)
pero en realidad no se ni por donde empezar con el código del programa.
la electroválvula irá controlada con un relé,el motor-ventilador irá controlado mediante un optoacoplador ( S21MD3V) y un triac.
Igual viendo los esquemas es mas facil comprender lo que quiero hacer........
