Autor Tema: Conmutar señal PWM de un servo  (Leído 2804 veces)
Desconectado juanelete
« en: 22 de Junio de 2012, 15:25:31 »
Hola a tod@s:
Soy aficionado al Aeromodelismo y a la electronica, y estoy intentando construir un piloto automatico que pueda dirigir un avion de forma autonoma.
Para las pruebas necesito poder dirigirlo con la emisora normalmente, y cuando lo desee conectar el piloto automatico. Para ello tengo que poder conmutar la señal PWM
del receptor o del piloto automatico y eviarla a los servos. Osea necesito un conmutador que permita pasar la señal PWM generada por el receptor o por el piloto
automatico hacia los servos segun convenga. El problema es que no se como hacer esto, he probado con un par de transistores PNP y NPN en modo interruptor,
para cortar una señal y dejar pasar la otra pero no funciona, la señal no pasa.
¿Alguien tiene alguna idea o sugerencia?
Saludos   :-/
Desconectado pajaro
Re: Conmutar señal PWM de un servo
« Respuesta #1 en: 30 de Agosto de 2012, 17:24:25 »
Hola
que esquema has intentado?
Lo solucionaste ya?
Te has rendido?..espero que no..
Desconectado dogflu66
« Respuesta #2 en: 02 de Septiembre de 2012, 18:20:14 »
Si la entrada de control del servo es compatible tt-cmos puede usar un circuito conmutador digital compuesto de puertas lógicas, pero seguramente la opción más simple seria utilizar conmutadores analógicos como puede ser el 4053, con este en teoría podría conmutar 3 servos.
Desconectado arielin1
« Respuesta #3 en: 10 de Octubre de 2012, 22:24:00 »
tienes algún sistema de control de pilotaje automático que genera PWM para manejar los servos, y quieres conmutar con la señal del emisor o algo asi?. La verdad es que no te ubico muy bien. Si ya tienes la señal de control de vuelo (generada por algún algoritmo), por que no usas dos mosfets en paralelo, donde las bases se conectan a un multiplexor cmos o TTL. Además podrías conectar un circuito disparador con temporizador que conmute un flipflop para el manejo de las entradas de control del multiplexor, bueno eso si ya tienes el sistema de pilóto automático. Otra forma es usar un microcontrolador que sirva de disparador y meneje el mux
