Autor Tema: configurar a/d 12f675  (Leído 1919 veces)
Desconectado joseydoris
« en: 22 de Junio de 2012, 13:50:43 »
Saludo a todos:Tengo un programa con el conversor a/d,(uno solo Ra0) del 16f877 y funciona.Quiero pasarlo al 12f675,(por que me sobran muchos pines)y no se deja.He leído en el foro que son iguales las configuraciones de los registros.¿por que a la hora de hacer estos cambios nunca sirve?att jose antonio
Esta es la configuración que utilizo para el 16f877 y me funciona bien.Gracias
    list      p=16F877
        radix   hex
        errorlevel 0,-302
adresl    equ     0x1E
adcon0    equ     0x1F
adresh    equ     9e
adcon1    equ     0x9f
buffer    equ     0x25
buffer1   equ     0x26
reset   org     00
        goto    inicio
        org     05h
inicio   bsf      3,5
         movlw    b'000001'
         movwf    0x05
         movlw    b'00000000'
         movwf    0x06
         movlw    b'00000000'
         movwf    0x07
         movlw    b'00000000'
         movwf    0x08
         movlw    b'000'
         movwf    0x09
         movlw    b'10001110'
         movwf    adcon1
         bcf      3,5
         movlw    b'01000001'
         movwf    adcon0
   end
Desconectado tapi8
Re: configurar a/d 12f675
« Respuesta #1 en: 22 de Junio de 2012, 14:04:48 »
Por lo que pone el datasheet hay que configurar ANSEL:
7.1 A/D Configuration and Operation
There are two registers available to control the
functionality of the A/D module:
1. ADCON0 (Register 7-1)
2. ANSEL (Register 7-2)
7.1.1 ANALOG PORT PINS
The ANS3:ANS0 bits (ANSEL<3:0>) and the TRISIO
bits control the operation of the A/D port pins. Set the
corresponding TRISIO bits to set the pin output driver
to its high-impedance state. Likewise, set the
corresponding ANS bit to disable the digital input
buffer.
Sacado de la pag 43 del datasheet.
« Respuesta #2 en: 22 de Junio de 2012, 21:05:38 »
He visto en varios programas que al ansel le llaman cmcon1 y supongo que sera lo mismo,por que utiliza la misma direccion.Att jose
