hola.estoy intentando hacer un interruptor capacitivo para encender las luces de una casa.
llevo tiempo pensado como realizarlo.para realizarlo en vez de comprar los interruptores de pared,quiero comprar
las tapas ciegas.al principio pense en hacerles un taladro y ponerles una chapita metalica para que al tocarla
hiciera de interruptor tactil.
pero el problema es que no se quedaria muy bonito.ya que no se que poner que sea niquelado y que se adapte bien
a la tapa.y como he visto este hilo:
http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=35542.0se me ocurrio utilizar el circuito para usarlo para detectar dos estados.encendido/apagado.
en las practicas que he realizado segun el video de abajo.veo que el circuito es un poco inestable al no estar
apantallado.
y esto podria ser un problema ante cables o circuitos proximos.
por eso se me ha ocurrido que podria realizar el sensor en un circuito impreso pegado a la tapa ciega.y cubrirlo
por la parte de atras con una cajita metalica conectada a tierra.
lo que me interesa es que la activacion se realize al tocar el plastico de la tapa ciega.por eso la sensibilidad
sera de 2 o 3 mm.que es el grosor de la tapa.
a este circuito le conectare un cable de telefono de 4 hilos.de los cuales usariamos 3 por el momento.
masa,+5v y salida logica 1/0. este cable ira a un dimer que controlara el encendido/apagado y regulacion de intensidad.
ademas tambien podra ir en paralelo con otros interruptores para la opcion de conmutadora.
con esto aparte de modernizar el hogar,tambien se ahorrara en costos.ya que el interruptor sale mas caro
que los componentes electronicos.aunque no me acuerdo de lo que me costo el cable.ya aunque dos cables de 1.5mm
contiene mas cobre que un cable de telefono de 4 hilos,puede que este salga mas caro.no lo se.
feature=channel&list=UL
si a alguien se le ocurre otro tipo de circuito o algun CI dedicado.le agradeceria la informacion.gracias
PD: lo que utilizare de la señal reproducida es la amplitud.asi que utilizare un zener y un transistor.aunque no se si podre gestionarlo con el operacional sobrante.
del LM358
