Autor Tema: duda sobre declaracion de puertos en ccs  (Leído 3172 veces)
Desconectado spaceluis
« en: 14 de Junio de 2012, 01:24:50 »
hola que tal tengo el siguiente codigo:
#include <16F877A.H>
#use delay (clock= 4000000)
#fuses HS,NOWDT
#use standard_IO (A)
#include <flex_lcd.c>
VOID MAIN ()
SET_TRIS_A(0x01);
lcd_init();
if(input(pin_A0)==1)
printf(lcd_putc,"hola mundo");
WHILE(input(pin_A0)==1);
lo unico que tiene que hacer el que cuando reciba un 1 en el puerto A0 imprima el mensaje..pero no lo hace alguien sabe si falta algo??.. o cual podria ser el motivo del error.
Re: duda sobre declaracion de puertos en ccs
« Respuesta #1 en: 14 de Junio de 2012, 01:26:57 »
Tu programa comprueba una sóla vez si el pin es 1 y luego termina. Esa condición será cierta sólo si al arrancar el PIC el pulsador está cerrado.
Mete el IF dentro de un bucle infinito y debería funcionar.
Desconectado rivale
« Respuesta #2 en: 14 de Junio de 2012, 10:44:51 »
Asi: ;-)
#fuses HS,NOWDT
VOID MAIN ()
SET_TRIS_A(0x01);
lcd_init();
while(true)
Desconectado darck_khronos
« Respuesta #3 en: 14 de Junio de 2012, 12:17:29 »
Si mas que estas mal en tus fusibles
#fuses XT,NOWDT
VOID MAIN ()
 SET_TRIS_A(0x01);
 lcd_init();
 for(;;)
     else
          lcd_putc("\f");
Otra es que no se ve pero posiblemente ya modificaste o declaraste donde van los pines de la Flex LCD?
« Respuesta #4 en: 15 de Junio de 2012, 15:54:13 »
Asi: ;-)
#fuses HS,NOWDT
VOID MAIN ()
SET_TRIS_A(0x01);
lcd_init();
while(true)
HEY GRACIAS POR LA AYUDA...FUE ERROR DE PRINCIPIANTE
« Respuesta #5 en: 15 de Junio de 2012, 16:03:04 »
Asi: ;-)
#fuses HS,NOWDT
VOID MAIN ()
SET_TRIS_A(0x01);
lcd_init();
while(true)
aun asi es recomendable que quites el hs y pongas el xt
