Autor Tema: Quiero empezar con este hobbie.  (Leído 3846 veces)
Desconectado K10p
« en: 13 de Junio de 2012, 09:46:36 »
Si compro un microprocesador y aprendo lenguaje de programación ¿qué puedo llegar a programar por afición? Por ejemplo: Un cuadrado de 16 bombillas y si pulsas botón izquierdo se va una bombilla a la izquierda, y así recorriendo todo el circuito de bombillas como quieras, ¿eso lo podría hacer? si es así quiero empezar en este hobbie.
¿Qué presupuesto se usa para empezar?
Re: Quiero empezar con este hobbie.
« Respuesta #1 en: 13 de Junio de 2012, 11:42:59 »
Lo de las bombillas se puede hacer (aunque es más facil hacerlo con LEDs)
Después de todo lo que me ha costado comenzar, te recomendaría una placa arduino o pinguino para empezar (unos 20€) y una protoboard para los prototipos (10€) y unos euros para los componentes iniciales (leds, resistencias, etc).
A partir de ahi lo que quieras.
Desconectado KALLITOS
« Respuesta #2 en: 13 de Junio de 2012, 11:44:40 »
Mira por ACA y de paso paseate por esa web.
Las consultas las haces por aca que estaremos gustosos de ayudarte.
No olvides pasearte por las REGLAS DEL FORO, por siacaso  :).
saludos.
Desconectado K10p
« Respuesta #3 en: 13 de Junio de 2012, 13:01:30 »
¿Con eso puedo hacer cualquier circuito simple? ¿Como por ejemplo enchufar 25 leds y que yo decida dependiendo de para lo que lo programe qué led se encienda dependiendo de estado y de los botones de acuerdo a una tabla de la verdad?
« Respuesta #4 en: 13 de Junio de 2012, 13:21:59 »
La placa arduino tiene menos entradas/salidas, pero puedes ampliarlas con latch serie 74HC595:
Desconectado K10p
« Respuesta #5 en: 14 de Junio de 2012, 12:53:44 »
Vale, eres muy gracioso ejem... ¿sabes que soy principiante? No me rayes (aún) con el plano. Pero bueno, mi idea es saber si con una placa como arduino puedo hacer de todo.
« Respuesta #6 en: 14 de Junio de 2012, 16:04:32 »
Aunque seas principiante puedes ver lo siguiente:
1º - El microprocesador es el chip de la izquierda y sólo utiliza 6 pines.
2º - Si cuentas el número de leds... hay mogollón. Con una mirada más atenta podrás contar 280 leds.
3º - Para conseguir multiplicar de 6 pines a 280 se utilizan varios integrados además del microprocesador.
      De manera que puedes utilizar muchos leds, pero la cosa se va a complicar.
Conclusión:
Si eres principiante empieza por un led. Y si este esquema te asusta, comienza por arduino. (ya llegarás a más según te lo pida el cuerpo).
Desconectado K10p
« Respuesta #7 en: 15 de Junio de 2012, 18:54:39 »
Conclusión:
¿Qué led y qué micro uso o encargo y con qué lenguaje?
« Respuesta #8 en: 16 de Junio de 2012, 05:12:04 »
Arduino UNO ATmega328 Rev3.  En e-bay por unos 20€
El led puede ser cualquiera. Te aconsejo de alta luminosidad.
