Autor Tema: :: TIPO de oscilador en CCS con el pic18F2550 ::  (Leído 2883 veces)
Desconectado pajaro
« en: 12 de Junio de 2012, 16:12:36 »
Hola   :-/
Usando el IDE de CCS si creas proyecto con el asistente
a la hora de configurar el tipo de cristal a usar yo quiero usar
uno externo de 20 MHZ ¿cual es la opción correcta?.
En los pic18F2550 salen un monton de opciones seria la penultima?
- High speed osc ... PCM PCH .... (podria ser esta..)
Un Saludo.
« Última modificación: 13 de Junio de 2012, 19:38:51 por pajaro »
Desconectado pajaro
Re: :: TIPO de oscilador en CCS con el pic18F2550 ::
« Respuesta #1 en: 13 de Junio de 2012, 19:49:24 »
Hola
nadie respondio... al parecer nadie ha usado el ccs con los pic 18
y concretamente tampoco el pic2550 mediante el CCS.....
¿Que raro...?
Puede que sea que yo fui el primero en sufrir el problema...!
y aun no se ha descubierto solución.
Un Saludo.
« Última modificación: 13 de Junio de 2012, 20:15:45 por pajaro »
« Respuesta #2 en: 13 de Junio de 2012, 20:06:58 »
Coloca:
#FUSES HS                       //High speed Osc (> 4mhz for PCM/PCH) (>10mhz for PCD)
Desconectado pajaro
« Respuesta #3 en: 13 de Junio de 2012, 20:23:05 »
Coloca:
Gracias Amigo Suky.
- Falla descartada (una menos)
¿No conoceras de algun manual o enlace en el foro
que hable del los tipos de configuraciónes del CCS,
en materia de oscilador, el data del pic da info pero ..
y la que no da...?.
En los pic18 hay más opciones que en los pic16.
Un Cordial Saludo.
« Última modificación: 13 de Junio de 2012, 20:25:11 por pajaro »
« Respuesta #4 en: 13 de Junio de 2012, 21:03:55 »
En el datasheet están detallados todos, después hay que ver como es que lo implementa CCS  :undecided: No recuerdo haber visto algún documento al respecto.
Desconectado pajaro
« Respuesta #5 en: 14 de Junio de 2012, 06:35:00 »
Muchas gracias por tu ayuda y tu aporte.
Desconectado gera
« Respuesta #6 en: 14 de Junio de 2012, 14:13:18 »
Dale una leida a esto, te va a aclarar como configurar el clock
http://picmania.garcia-cuervo.net/conceptos.php#USB4Mhz
saludos!
Desconectado pajaro
« Respuesta #7 en: 14 de Junio de 2012, 16:49:00 »
saludos!
Gracias Gena.
buen aporte, el maestro Redpic tiene unos huertos muy bien cultivados...jejeje
pero no encontré la parte que habla del CCS y los cristales y fuses de este.
De todas formas esto me genera una nueva duda ...
¿Redpic ... que entorno de programación usara..?
y que  compilador?
Tengo una enorme curiosidad ...  (ojala viera este hilo, jejeje)
Desconectado jukinch
« Respuesta #8 en: 14 de Junio de 2012, 17:30:42 »
Redpic usa:
ccs.
http://picmania.garcia-cuervo.net/picc.php
y c30
http://picmania.garcia-cuervo.net/c30.php#WINK
podés ver la guía de configuración de fuses que está en http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=38202 es para c18 pero te van a ayudar los gráficos.
probá así:
#fuses HSPLL,NOWDT,NOPROTECT,NOLVP,NODEBUG,USBDIV,PLL5,CPUDIV1,VREGEN
#use delay(clock=48000000)
