Autor Tema: ¿Porqué parpadean mis salidas B4 y B5 cuando están en estado bajo.  (Leído 1541 veces)
Desconectado ramirez
Hola a todos estoy haciebdo una pequeña`práctica con un 16F877, pero ocurre algo muy curioso en dos de las salidas cuando están en estado bajo (bueno cuando if (lectura>=850), ya que están continuamente parpadeando o B4 o B5 según la posición del selector.
En un circuito físcico, este pequeño parpadeo, se puede apreciar en led, pero nunca llega a  activar el relé que tiene asosciado. Al medir tensión con un polímetro siempre obtengo cero.
En la simulación de ISIS no ocurre esto. (o no se aprecia)
¿Qué está ocurriendo?
Gracias de nuevo a todos por vuestro interés y si observais alguna mejora, acepto toda clase de sugerencia.
Que tengan un buen día
Re: ¿Porqué parpadean mis salidas B4 y B5 cuando están en estado bajo.
« Respuesta #1 en: 04 de Junio de 2012, 15:14:30 »
Ese parpadeo lo hace tu programa
if(!input(PIN_C1))                       //¿switch cerrado? (selección de proceso)
   output_high(PIN_B4);                  //Electroválvula 1
   output_low(PIN_B5);                   //Electroválvula 2
   else
   output_low(PIN_B4);
   output_high(PIN_B5);
Revisa si es que la entrada PIN_C1 la tienes desconectada y está al aire, lo que te provocará esas oscilaciones.
« Respuesta #2 en: 04 de Junio de 2012, 17:40:32 »
Muchas gracias por tu respuesta, ese no es el fallo, ya que cuando ésta entrada está a "1" es una salida la que parpadea y cuando está a "0" es la otra, sigo revisando el código y al final existe un retardo de 300 ms y pienso que por aquí está el error, lo que ocurre que hasta mañana no podré probarlo físicamente.
¿Piensas que este puede ser el error?
De nuevo gracias por vuestra ayuda.
Desconectado KALLITOS
« Respuesta #3 en: 04 de Junio de 2012, 19:28:19 »
   else
   output_low(PIN_B4);
Creo que esa parte de codigo al no estar bajo el manejo de la parte analogica, hace que los pines cambien y luego mas abajo en tu codigo con manejo analogico modifica nuevamente, alli esta el parpadeo.
saludos.
