Autor Tema: Programación de PICs SMD  (Leído 7646 veces)
Desconectado fidodido
Re: Programación de PICs SMD
« Respuesta #15 en: 09 de Junio de 2012, 21:57:02 »
eso era lo que tenia pensado hacerme, una pcb así, pero bueno , visto lo visto mejor comprármelo si no es muy caro XD
podrías decirme si ese tipo de placas tienen un nombre en concreto?
Desconectado MerLiNz
« Respuesta #17 en: 10 de Junio de 2012, 07:27:23 »
ufff, genial, muchísimas gracias, ahora solo tengo que buscar algunos compatibles con micros de 8 bits que son los que tengo :)
« Respuesta #18 en: 10 de Junio de 2012, 07:28:23 »
me cito, no hace falta que busque uno compatible con micros de 8 bits no?con tal de que eses "sockets" tengan el mismo numero de pines que mis micros sirve, no?
« Respuesta #19 en: 10 de Junio de 2012, 11:18:11 »
fijate en el encapsulado, ese es para TQFP100 de 0.5mm de separacion entre pines, hay algunos que son TQFP64, o TQFP100 con 0.4mm de separacion por lo cual ese no te valdria
« Respuesta #20 en: 10 de Junio de 2012, 16:16:36 »
Ok, muchas gracias, entonces en lo único que me tengo que fijar es en el encapsulado.
« Respuesta #21 en: 10 de Junio de 2012, 16:29:48 »
si bueno, en eso y tambien si es de microchip, de freescale... porque tendran pines distintos, el que yo te he puesto es compatible para todos los pics de 16 y 32bits, los de 8 habria que mirar si los pines coinciden, si no fuese asi tambien venden placas que no traen ninguna conexion, por lo cual le pones tu los pines necesarios para la programacion, los conectas al programador, y ya vale.
« Respuesta #22 en: 10 de Junio de 2012, 16:35:51 »
ok, entonces vere el tema mas  a fondo no vaya a ser que compre unos que no me sirvan, miro datasheets de micros y las especificaciones de las placas y listo :)
