Creo que a las entradas les bastaría con una protección por resistencia, condensador y diodos.
La comunicación con el PC si debería estar aislada con optoacopladores. Ya existen circuitos montados.
Además se debería alimentar con un transformador a 9 voltios por ejemplo. ¿Valdría un transformador externo?
El espacio no es muy grande ¿Qué altura puede tener el montaje?
¿Los jack deben estar soldados a la PCB o montados sobre la caja?
Hola gente, muy interesante el post.
Al leer lo que está citado arriba me interesó la parte de aislar el usb, yo hice una aplicación donde mido señales analógicas con un PIC18F4550 y la conexión usb no la aislé del resto. Realizé planos de tierra anlógica y digital con un punto de conexión único en la entrada de tierra de alimentación, pero igualmente al conectar la pc observo un ruido bastante importante en el osciloscopio. ¿Tendrán un esquema de como implementar la aislación?
También observé en el PDF que subiste, que conectás una inductancia entre el chasis de conector usb y tierra. ¿Como funciona eso y para que sirve?
Gracias de antemano y saludos
