La otra placa se puede alimentar con la USB Demo Board (en total no consumirá más de 100mA)
Ok, perfecto asi puedo usarla sin depender de red electrica, usando eso y un portatil
El problema es que el conector es muy debil. Deberás tener cuidado con él.
Cual conector me hablas? el de placa a placa o el jack
El conector mini usb tiene poca resistencia mecánica
Además no vas a tener aislamiento entre el PC y los pulsadores (espero que no te de problemas)
No entiendo de que no voy a tener aislamiento, te refieres a aislamiento termico del cable o electronico?
El pulsador tendrá un cable conectado directamente a los +5V del ordenador, no estará aislado del ordenador.
Los cables hasta los pulsadores deberían ser como mínimo de hilos trenzados (como los hilos del teléfono o de los cables de red)
Tenia pensado usar los tipicos de altavoces de coches, rojo-negro de 12v, ¿si aumento el grosor del cable? Mejorará algo, como menos ruido, etc.
La verdad que no tenia pensado aun el cable para los pulsadores, pero el grosor me es indiferente, lo unico que varia el el precio.
Lo que importa es que sean trenzados, aunque el cable sea fino.
