Autor Tema: Proyecto 25 botones controlados por PIC  (Leído 44596 veces)
0 Usuarios y 5 Visitantes están viendo este tema.
Re: Presupuestar Proyecto.
« Respuesta #15 en: 03 de Junio de 2012, 19:46:31 »
O una de tipo Pinguino:
http://www.hackinglab.org/pinguino/index_pinguino.html
Añadiendo el shield de entradas.
Desconectado darck_khronos
« Respuesta #16 en: 03 de Junio de 2012, 19:52:20 »
yo creo que todo se soluciona con el 16f88 o el 12f675 no se requiere de mucho para lo que el necesita
Desconectado todopic
« Respuesta #17 en: 03 de Junio de 2012, 19:55:00 »
esquema de entradas optoacopladas, con led indicador de estado, como verificación de los pulsadores
Firmat - Santa Fe - Argentina
www.TodoPic.net
Desconectado Nanashi
« Respuesta #18 en: 03 de Junio de 2012, 19:57:51 »
Muchas gracias por todas las respuestas.
La PIC 18F4550 USB Demo Board que me recomiendas Picuino la veo soberbia.
¿Esa me valdria sin mas? ¿Solo conectar los jack y el led?
Perdona mi ignorancia pero las conoces? quiero decir viene con manual que te indica donde soldar?
Porque no sabria donde soldar cada conectorde los jack,XD
« Respuesta #19 en: 03 de Junio de 2012, 20:22:41 »
+1 Por la distancia que hay entre la placa y los pulsadores... Ayuda a filtrar cualquier ruido
« Respuesta #20 en: 04 de Junio de 2012, 10:13:46 »
La placa necesita un filtro o un optoacoplador a la entrada, como te comentan.
El manual de la placa es este:
http://www.tiertex.com/download/files/TDSDB14550.pdf
« Respuesta #21 en: 04 de Junio de 2012, 16:30:36 »
Gracias por las ideas, si me sugeris optoacopladores los usare, mi idea de placa, para lo que necesito es esta:
Un posible uso para que entendais como funcionaria, seria como en un hotel con varias habitaciones en el que cada una tiene un pulsador que al accionarse
envien una señal al PIC y este al Pc, el Pc otro programa interpretaria la informacion del PIC y sabria que boton se pulso.
Y la presentación seria en una caja de pvc, con las 22 salidas Jack de 2,5 el led de funcionamiento y en la imagen pone UBS, pero usare el RS232.
Espero que asi se entienda mejor el proyecto.
Muchas gracias por las respuestas.
« Respuesta #22 en: 04 de Junio de 2012, 17:18:08 »
« Respuesta #23 en: 04 de Junio de 2012, 17:25:42 »
Otro esquema sencillo de protección:
http://www.opencircuits.com/Input_protection
« Respuesta #24 en: 04 de Junio de 2012, 17:34:35 »
Creo que a las entradas les bastaría con una protección por resistencia, condensador y diodos.
La comunicación con el PC si debería estar aislada con optoacopladores. Ya existen circuitos montados.
Además se debería alimentar con un transformador a 9 voltios por ejemplo. ¿Valdría un transformador externo?
El espacio no es muy grande ¿Qué altura puede tener el montaje?
¿Los jack deben estar soldados a la PCB o montados sobre la caja?
« Respuesta #25 en: 04 de Junio de 2012, 17:46:45 »
Ok, ¿entonces a los pulsadores no seria necesario poner optoacopladores?
Si se podria usar un transformador, o en su defecto una pila de 9v o bateria, pero ¿Seria necesario realmente no se podria hacer sin fuente de energia externa?
Podria ampliar espacio, todo depende de la caja que usase, tengo pensado una caja de proyecto electronico, si la placa fuese muy grande cambio de caja a una mayor
Tenia pensado que estubiesen soldados en el PCB, y simplemente acercar la tarjeta a un lado de la caja.
Aunque tambien podria soldar de la PCB al concetor Jack un cable
« Respuesta #26 en: 04 de Junio de 2012, 17:48:27 »
Una forma sencilla de implementar las entradas puede ser con varios circuitos 74HC165 en serie conectados a un pic sencillo del tipo 16F628.
Los circuitos 74HC165, son baratos y sencillos de encontrar.
¿Sigues pensando en contratar la placa o prefieres hacerla tú mismo?
« Respuesta #27 en: 04 de Junio de 2012, 17:52:06 »
Creo que no. Bastaría con desacoplar el RS232. ¿Qué opinas Norberto?
Conviene que los interruptores conduzcan cierta corriente. Una batería de 9 voltios se descargará muy rápido.
Hace falta fuente externa para aislar las señales del PC.
Se podría intentar alimentar con el USB y enviar señales tambien por él, pero creo que no es muy fiable. (que me corrijan si alguien tiene otra idea)
« Última modificación: 04 de Junio de 2012, 17:56:04 por Picuino »
« Respuesta #28 en: 04 de Junio de 2012, 17:58:54 »
Pues visto lo visto, creo que la contrataré, aver que me cuesta que me la hagan, tengo miedo de comprar los materiales y cagarla, jeje.
A ver cuanto me cuesta y luego evaluo.
De montarla yo sería que me dieran un esquema detallado, donde simplemente me diga que elementos necesito y como montarlos.
« Respuesta #29 en: 04 de Junio de 2012, 18:01:51 »
¿Que consumo puede llegar a tener una placa asi? me seria muy sencillo usar baterias de radiocontrol, las tipicas de 8,4v a 2000mA con conector tamiya. No se si servirian.
Ademas, el propio cargador de la bateria me valdria?
