Autor Tema: Proyecto 25 botones controlados por PIC  (Leído 44597 veces)
0 Usuarios y 5 Visitantes están viendo este tema.
Desconectado Nanashi
Re: Presupuestar Proyecto.
« Respuesta #105 en: 08 de Junio de 2012, 18:40:24 »
Ok gracias, y una pregunta, ¿Pasa algo si junto mucho los componenetes para hacerla mas pequeña? Un saludo
No pasa nada, pero es preferible dejar 0.025 o 0.050 pulgadas para evitar que se choquen al montarles. Sobre todo si no sabes el tamaño real que van a tener.
En la última placa que hice me fié del tamaño de las resistencias variables del KiCad y cuando monté las resistencias de verdad se chocaban entre sí.
Ok gracias, creo que ya la tengo, pero no consigo dibujar la placa, ACTUALIZO EL ENLACE DEL DROP 8/6/12, aver que tal.
« Respuesta #106 en: 10 de Junio de 2012, 12:16:09 »
Bueno, pues creo que el diseño de la placa ya esta:
1º Dar mil gracias a PICUINO que si él este proyecto seria imposible.
2º Pido a un moderador que cierre este hilo, pues esta en EMPLEO y ya no vale.
3º Abro nuevo post dejando los esquemas para uso y disfrute del que lo desee.
http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=38507.msg320373#msg320373
Creo que mejor ahi colocado que aqui.
4º Dar mil gracias mas a PICUINO.
Ahora me pondre con el programa del PIC, en cuanto tenga algo lo subire tambien.
Y otra vez mas gracias a todos por vuestra ayuda e interes.
« Última modificación: 10 de Junio de 2012, 12:41:10 por Nanashi »
« Respuesta #107 en: 10 de Junio de 2012, 12:28:46 »
En vez de cerrarlo, creo que sería mejor moverlo a Primeros pasos - Iniciación a los microcontroladores.
Además Nanashi, todavía te falta mucho hasta tener el proyecto funcionando.
« Respuesta #108 en: 10 de Junio de 2012, 12:45:11 »
Pues ya me lo movieron, solucionado.
Se que aun falta mucho, pero mejor cambiarlo ya de sitio, ya que este ya no es el suyo.
Porqie la placa como esta, ya seria cuestion de empezar a montarla no?
Re: Proyecto 25 botones controlados por PIC
« Respuesta #109 en: 10 de Junio de 2012, 13:24:14 »
Te faltan algunos puentes.
He añadido algunos puentes y pistas que te faltaban. Sólo queda terminar todos los puentes (rutinario).
Acuérdate de pulsar V para comenzar el puente y otra vez V para terminarlo. El puente sólo comienza si no hay pistas cerca con las que pueda chocar el pad.
También he actualizado la hoja para añadir que la has hecho tú a partir de la que te pasé.
« Respuesta #110 en: 10 de Junio de 2012, 13:59:29 »
Bueno pues repasado y puestos puentes, gracias por la explicacion.
Aver si asi vale.
PD: ya se subir archivos sin el drop, jeje.
« Respuesta #111 en: 10 de Junio de 2012, 18:03:40 »
De la parte de diseño de la placa ya queda poco.
Puedes programar la placa con el USB, pero necesitarás un programador para grabar por primera vez el micro.
Para programarla por primera vez in situ viene muy bien añadir un conector ICSP. No es imprescindible, pero merece la pena.
El esquema lo puedes ver en mi placa de desarrollo y es muy sencillo. Es un conector de 6 pines con 2 conexiones a alimentación, 3 conexiones al microcontrolador y un pin sin conectar. Puedes colocarlo donde te convenga en la placa.
https://sites.google.com/site/picuino/picuino-18f2550/Schematic_v21.png
« Última modificación: 10 de Junio de 2012, 18:07:20 por Picuino »
« Respuesta #112 en: 10 de Junio de 2012, 18:41:59 »
Muy interesante, aunque de momento quiero adquirir un programador, para futuros proyectos.
Estoy dandole vueltas, ¿Que mas faltaria a la placa para completarla? Aparte del programar PIC.
Desconectado darck_khronos
« Respuesta #113 en: 10 de Junio de 2012, 20:52:35 »
Esta es la idea que yo te comentaba por MP
esa placa mide 10x11, claro se puede reagrupar todo y se hace aun mas pequeña, pero tambien se le pondria lo que falto que es la interfase usb
« Respuesta #114 en: 11 de Junio de 2012, 09:52:21 »
Lo más sencillo en este caso creo que será que programes el PIC a traves del USB con el Bootloader HID de Microchip.
En ese caso necesitarás añadir un pulsador para indicar al bootloader que entre en el modo programación.
El Bootloader es un programa que recibe datos del PC y los programa en el micro. Ese Bootloader hay que programarlo sólo 1 vez con un programador. Te recomiendo el programador JDM para empezar (necesita un RS232 'verdadero' de un PC) . Hay muchos esquemas en la red para hacértelo tu mismo y también lo puedes comprar hecho en e-bay por poco dinero.
Si escoges esta opción no necesitas el conector ICSP para programar el microcontrolador. El conector ICSP sirve para programar el microcontrolador directamente con el programador JDM o con otro programador como el Pickit 2 de microchip
« Respuesta #115 en: 11 de Junio de 2012, 11:56:34 »
Es idea es usando multiplexores no?
Mas atras ya la usamos pero al final cuajo la idea de Picuino.
Al final usaremos transistores. No obstante no comprendo bien la diferencia de uno u otro, aver si me lo podeis explicar.
un saludo.
« Respuesta #116 en: 11 de Junio de 2012, 12:16:40 »
Necesita un RS232 'verdadero' de un PC
He hay mi problema, tengo un Acer Aspire Predator.
Y este RS232 no tiene, jejeje.
Me decantaria por uno comercial USB. O hacerlo yo USB.
Estoy mirando este:
http://www.electronik.es/prog-usblite.html
Te viene todo para hacerlo, esquemas, driver, etc. Como lo ves?
« Respuesta #117 en: 11 de Junio de 2012, 12:43:40 »
Si piensas utilizarlo más veces en el futuro, mejor comprar un PICKIT 3 que es compatible con casi todos los micros de microchip y el software y soporte lo dá Microchip y es compatible con el entorno de programación y desarrollo MPLAB.
Hay clones baratos del PICKIT 3 en e-bay de la empresa SURE electronics (es el que utilizo cuando el JDM no puede con el micro)
« Respuesta #118 en: 11 de Junio de 2012, 12:48:03 »
Si piensas utilizarlo más veces en el futuro, mejor comprar un PICKIT 3 que es compatible con casi todos los micros de microchip y el software y soporte lo dá Microchip.
Si lo usare en el futuro, porque me esta gustando esto y voy a hacer proyectillos.
Ya manejo el Kicad medianamente, e incluso estoy mirando hacerme una alarmita:
http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=38564.0
Seria una aplicacion a este, si en vez de un zumbador le engancho a una entrada, podria decirme cual de ellas a saltado.
Aunque esta placa tiene 1000 posibilidades.
