Autor Tema: Ayuda BLINK en 16f690(SOLUCIONADO)  (Leído 3021 veces)
Desconectado fidodido
« en: 31 de Mayo de 2012, 04:23:14 »
Hola!! Bueno el tema esque empece hace 2 o 3 dias con el assembler y entre que soy nuevo en este lenguaje de programación y que lllevo solo 1 o 2 meses trabajando con PICs pues resulta que en este ejemplo de intentar hacer parpadear un LED pues no soy capaz.
El pic es el 16f690 montado sobre la placa PICkit2 low pin count demo.
Aquí os dejo el código:
; PICkit 2 Lesson 1 - 'Hello World'
#include <p16F690.inc>
__config (_INTRC_OSC_NOCLKOUT & _WDT_OFF & _PWRTE_OFF & _MCLRE_OFF & _CP_OFF & _BOD_OFF & _IESO_OFF & _FCMEN_OFF)
CONT1 EQU 0x20  ;definir las variables
CONT2 EQU 0x21  ;CONT1 y CONT2
                ;en las direcciones de memoria (RAM)
                ; 0x0C y 0x0D
org 0 ;vector de reset, es decir, desde que parte de la memoria empieza a leer el priograma (FLASH)
Start
BSF STATUS,RP0 ;select Register Page 1
BCF TRISC,0 ;make I/O Pin C0 an output
BCF TRISC,1 ;make I/O Pin C1 an output
BCF TRISC,2 ;make I/O Pin C2 an output
BCF TRISC,3 ;make I/O Pin C3 an output
BCF STATUS,RP0 ;back to Register Page 0
movlw d'255'
movwf CONT1
movwf CONT2
Loop
BSF PORTC,0 ;turn on LED C0
LABEL1: DECFSZ CONT1, 1
GOTO LABEL1                    ;RETARDO POR REALIZACION DE CICLOS VACIOS
DECFSZ CONT2, 1
GOTO LABEL1
BCF PORTC,0 ;turn off LED C0
LABEL2: DECFSZ CONT1, 1
GOTO LABEL2                    ;RETARDO POR REALIZACION DE CICLOS VACIOS
DECFSZ CONT2, 1
GOTO LABEL2
GOTO Loop ;do it again
end
Espero que podáis ayudarme.
Saludos-
EDIT: programa funcionando, el código anterior ya funciona bien :)
« Última modificación: 01 de Junio de 2012, 03:12:19 por fidodido »
Desconectado sander
Re: Ayuda BLINK en 16f690
« Respuesta #1 en: 31 de Mayo de 2012, 10:55:27 »
Hola fidodido, Bienvenido al foro
despues de la instruccion
bcf   PORTC,0
Debes poner otro retardo, de otra forma vuelves muy rapido a la instruccion bsf  PORTC,0 y pareceria que el led esta todo el rato encendido.
Ademas debes de configurar los pines para que sean digitales poniendo en cero el registro ANSEL y ANSELH,  por defecto los pines empiezan como entradas analogicas
Jan Davidse
Visita mi blog
Visita mi canal de youtube
Desconectado tapi8
« Respuesta #2 en: 31 de Mayo de 2012, 13:04:24 »
Aparte de lo que te dice Sander.
Creo que tienes un fallo en la definicion de variables, nunca trabaje con este PIC pero me extraña que puedas poner direcciones de RAM a partir de 0X0C:
CONT1 EQU 0x0C  ;definir las variables
CONT2 EQU 0x0D  ;CONT1 y CONT2
                ; 0x0C y 0x0D
Ponlas en 0X20 Y 0X21, o mira en el data sheet donde acaban los registros propios del PIC.
« Respuesta #3 en: 31 de Mayo de 2012, 17:27:13 »
bcf   PORTC,0
Lo siento sander, no acabo de entender que tengo que hacer, es lo que tiene ser nuevo del todo, si me lo pudieses aclarar te lo agradeceria. tapi8, muchas gracias por el direccionamiento de las variables CONT, exactamente estaban mal direccionadas.
Aqui dejo el codigo como quedo con las modificaciones de memoria.
                ; 0x20 y 0x21
org 0;vector de reset, es decir, desde que parte de la memoria empieza a leer el priograma (FLASH)
Start
movlw d'255'
movwf CONT1
movwf CONT2
Loop
LABEL:DECFSZ CONT1, 1
GOTO LABEL                    ;RETARDO POR REALIZACION DE CICLOS VACIOS
DECFSZ CONT2, 1
GOTO LABEL
end
Desconectado rivale
« Respuesta #4 en: 31 de Mayo de 2012, 23:11:44 »
a lo que se refiere sander es a la secuencia de tu codigo, primero prendes tu led y se queda prendido en lo que tienes el retardo, luego lo apagas y envias a tu programa nuevamente al inicio y lo que hace es prender el led.
entonces tu led esta apagado solamente lo que dura la instruccion de "goto", que son us, entonces nunca lo vas a ver apagado.
despues del bcf portc,0
pon otro retardo igual al que pusiste despues de encender el led
« Respuesta #5 en: 01 de Junio de 2012, 03:09:48 »
Muchas gracias rivale, ya tengo funcionando el programa, tambien muchas gracias a todos por la ayuda :)
El programa del blink que funciona lo voy a dejar en el 1º post por si alguien que comienza quiere un ejemplo fácil.
