Autor Tema: Manejar bits de variable int16  (Leído 2186 veces)
Desconectado aitorsp
« en: 29 de Mayo de 2012, 13:07:11 »
Hola:
Cual seria la mejor manera de acceder a los bits de una variable int16 ?
Por ejemplo si quiero quedarme con 12 bits de la variable y eliminar los 3 mas significativos cual es la forma mas sencilla?
Re: Manejar bits de variable int16
« Respuesta #1 en: 29 de Mayo de 2012, 13:30:25 »
Podes crear una estructura o una unión para trabajar con cada rango de bits.
« Respuesta #2 en: 29 de Mayo de 2012, 13:40:47 »
Podrias por favor poner un ejemplo sencillo ?. En el caso de querer los 12 bits y eliminar los 3 mas altos de una variable int16
Desconectado KALLITOS
« Respuesta #3 en: 29 de Mayo de 2012, 14:23:37 »
hola aitorsp.
variable16 = variable16 & 0x0FFF;
te sirve?.
saludos.
« Respuesta #4 en: 29 de Mayo de 2012, 14:25:53 »
hola aitorsp.
te sirve?.
saludos.
Gracias aunque tengo curiosidad por el ejemplo con la estructura
« Respuesta #5 en: 29 de Mayo de 2012, 14:35:23 »
  1. uint16 Val;
  2. struct{
  3.     unsigned L12bits:12;
  4.     unsigned H4bits:4;
  5. }Data;
  6.
  7. Data.L12bits=0x256;
  8. Val=Data.L12bits
« Respuesta #6 en: 29 de Mayo de 2012, 16:32:36 »
  1. uint16 Val;
  2. struct{
  5. }Data;
  6.
  8. Val=Data.L12bits
Vale ok, gracias aunque me gustaria entenderlo un poco.
unsigned H4bits:4;
Esas dos instrucciones que indican?
Data.L12bits=0x256;
Aqui me imagino que accedes la variable L12bits pero por que le asignas 0x256 ?
« Respuesta #7 en: 29 de Mayo de 2012, 17:34:37 »
Utiliza el buscador como para buscar más ejemplos y teoría sobre estructuras en C  ;-)
http://es.wikibooks.org/wiki/Programaci%C3%B3n_en_C%2B%2B/Estructuras  -> Estructura de campos de bits
« Respuesta #8 en: 29 de Mayo de 2012, 18:04:16 »
Ok, gracias. Aclarado!!!
