Quien me puee decir como hago que salga un miserable uno por el puerto b de un 16f877a.
los problemas son los siguientes
Uso PBP 2.45 para el pic.
cuandop se usa el TRISa , b , c ,xxx lo tengo que declarar al contraruo de como lo dice el manual ejemplo el manual dice
TRISxx 1 = entrada y si es 0 = Salida asi dice el manual pero el PBP se o tengo que declarar al contrario sino no funciona
ok eso por un lado.....
Por otro lado al tratar de usar el puerto B como Puerto de E/S digital el cual al inicio se seteo con ADCON1=7 pues aparentemente cuanmdo lo uso para salida no quiere funcionar ya que por lo menos..
Tengo el PORTB.1 como salida y le digo que ese puerto inicialmente debe estar en un nivel logico de cero y cuando lo pongo a uno pues subir a uno puesssss que creennn NO LO HACE
no sube ni ese ni ninguno del puerto B los demas puertos si Pero el B nooooooooooooooooo PORQUEEEEEEEEEEEE
Agradecere sus comentarios
