por supuesto que lo tendre en cuenta amigo, tods tus consejos son validos, ya que se muy poco, y quiero ver esto
andando, y que no explote, jejejeje. y como tengo que aprender mucho, cuando vuelvas seguro estare con esto.
Tengo que decidirme que opcion comprar, andan en 110 dolares mas o menos ambas opciones
disculpa la consulta, pero no se a quien preguntar. Uno de ellos, subi los pdf de las opciones que tiene el
vendedor, soy del interior, asi que solo eso tengo, vi que la diferencia entre 1 y otro, es que uno ya viene
en una placa con todo listo para usar, solo es conectar con los pines tx y rx del pic, verdad?
y el otro viene la pastilla sola nomas, y yo tendria que adaptarle una alimentacion especial, mas agregar
una antenita y un adaptador para que agarre a la tarjetita de celular
Esa es la diferencia, o es otra la diferencia? del pdf que traen, lei esto:
"in order to help on the application of sim900B, sincon can supply an Evaluation board (EVB) that interfaces the sim900B directly with appropiate power supply, sim card holder, rs232 serial port, handset port, earphone port, antena and all gpio of the sim900B"
aca lo traduje con el gran amigoogle :
con el fin de ayudar en la aplicación de SIM900B, sincon puede suministrar una placa de evaluación (EVB) que interconecta la SIM900B directamente con la fuente de alimentación apropiada, soporte de la tarjeta SIM, puerto serie RS-232, puerto de auricular, puerto de auriculares, antena y todos GPIO del SIM900B
En plata, hay 5 dolares de diferencia, pienso que es mas barato el que viene con todo armado, ya que quedaria para mi hacer la comunicacion rs232 y no tendria problemas en tener que conseguir los componentes para desarrollar el resto (adaptar la alimentacion al modulo, ni comprar antena), o que ventaja te da el optar por la otra opcion???
