Autor Tema: Memoria EEPROM 24LC256 con pic16F873  (Leído 1662 veces)
Desconectado na7alia
« en: 20 de Mayo de 2005, 01:19:00 »
Hola!
He tratado de trabajar con la Memoria 24LC256, pero solo he logrado leer de ella. Tuve que quemarla con un programador de memorias pues utilizando el Pic Basic no logro  escribir en ella. Alguien me puede ayudar?
El codigo .bas es el siguiente:
DEFINE HSER_RCSTA 90h  " RECEPCION SERIAL HABILITADA
DEFINE HSER_TSTA  20h  " TRANSMISION SERIAL HABILITADA
DEFINE HSER_BAUD 2400  " VELOCIDAD DE TRANSMISION 2400 BAUDIOS
SYMBOL SCL = PORTC.3
SYMBOL SDA = PORTC.4
D12     VAR BYTE
D11     VAR BYTE
D1      VAR BYTE
ESCRITURA_MEMORIA:
        HSEROUT ["INGRESE EL DATO A GUARDAR EN MEMORIA (2 DIGITOS): ",13,10]
        HSERIN [D11,D12]
        HSEROUT [D11,D12,13,10]
        D11 = D11 << 4
        D12 = D12 & %00001111
        D1 = D11 + D12
        I2CWRITE SDA,SCL,%10101110,$0006,[D1]
        PAUSE 1000
        HSEROUT ["SU DATO HA SIDO GRABADO",13,10]
        PAUSE 100
MAIN:
        I2CREAD SDA,SCL,%10101111,$0006,[D1]
        HSEROUT [13,10,"EL DATO GRABADO ES: ",HEX D1,13,10]
        PAUSE 2000
        GOTO MAIN
        END
El programa esta dise�ado para ser leido por el hyperterminal de Windows
Muchas graciasFlash
Desconectado LOBONET1
RE: Memoria EEPROM 24LC256 con pic16F873
« Respuesta #1 en: 26 de Mayo de 2005, 14:47:00 »
Hola Amigo aca te paso una rutina que te tendria que funcionar no es muy dificil de entender esto lo podes usar con cualquier pic y memoria que soporte el protocolo I2C te adjunto el codigo
SO      con     0                       " Define serial output pin
N2400   con     4                       " Set serial mode
DPIN    var     PORTA.0                 " I2C data pin
CPIN    var     PORTA.1                 " I2C clock pin
B0      var     byte
B1      var     byte
B2      var     byte
   For B0 = 0 To 15                   " Loop 16 times
      I2CWRITE DPIN,CPIN,$A0,B0,[B0]  " Write each location"s address to itself
      Pause 10                        " Delay 10ms after each write
   Next B0
loop:
   For B0 = 0 To 15 step 2             " Loop 8 times
      I2CREAD DPIN,CPIN,$A0,B0,[B1,B2] " Read 2 locations in a row
      Serout SO,N2400,[#B1," ",#B2," "]" Print 2 locations
   Next B0
   Serout SO,N2400,[13,10]             " Print linefeed
   Goto loop
