Autor Tema: ayuda como puedo hacer un contador del 00-99  (Leído 3310 veces)
Desconectado jesuz
« en: 19 de Mayo de 2012, 17:43:54 »
hola que tal me podrian explicar como hacer un contador de 7 segmentos del 00-99 es que la verdad no le entiendo el proceso que
tengo que hacer estoy utilizando el pic16f84a con dos decodificadores 74ls47 cada uno para su respectivo display de 7 segmentos(anodo) pero no se hacerlo
ya tengo una idea pero no se, es colocar el 0-9 para las decenas(porta) y otro del 0-9 para las unidades(portb) y poner 10 retardos pero no se como colocarlos para que del 9 (unidades) pase al 1 (en decenas) y se coloque el 0 otra ves en las unidades y haci sucesivamente hasta llegar al 99  me podrian dar un ejemplo. de antemano gracias por las respuestas.. no se si me explique bien :oops:
« Última modificación: 19 de Mayo de 2012, 20:21:55 por jesuz »
Desconectado darck_khronos
Re: ayuda como puedo hacer un contador del 00-99
« Respuesta #1 en: 19 de Mayo de 2012, 21:17:00 »
mira aqui esta un ejemplo pero este no usa decodificadores, si no que mediante el puerto B escribo el numero que necesito y se va multiplexando
#include <16F88.h>
#USE DELAY( CLOCK=4000000)
#FUSES nowdt,noput,nobrownout,nolvp,noprotect,NOMCLR,INTRC_IO
byte CONST DISPLAY[10] = {0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90};
void main(){
byte ud=0,dec=0;
SET_TRIS_B(0x00);
SET_TRIS_A(0x00);
OUTPUT_B(0);
 for( ;; ){
   for (dec=0;dec<10;dec++){       //Cuenta digito decenas
      for (ud=0;ud<10;ud++){
         OUTPUT_A(0x02);           //cat_D=apagado,cat_U=encendido
         OUTPUT_B(DISPLAY[ud]);   //Digito unidades
         delay_ms(100);            //Para evitar parpadeos
         if (dec==0) output_a(0x03);     //Si decenas=0, cat_D=apagado
         else output_a(0x01);           //Si decenas>0, cat_D=encendido
         OUTPUT_B(DISPLAY[dec]);      //Digito decenas
Algo que puedes hacer es que del B0 al B3 manejes las unidades y del B4 al B7 las decenas, solo tendiras que estar realizando impreciones.
Ahora viendo lo que pides hay que manejar el puerto a y el puerto b asi que con un par de If seria mas que aqui nuestro problema es saber que tipo de lenguaje usas para programar
Desconectado jesuz
« Respuesta #2 en: 20 de Mayo de 2012, 16:39:14 »
#include <16F88.h>
void main(){
byte ud=0,dec=0;
SET_TRIS_B(0x00);
SET_TRIS_A(0x00);
OUTPUT_B(0);
 for( ;; ){
la verdad soy novato en esto de microcontroladores no se la verdad que lenguaje uso pero son como MOVLF,MOVWF,CLRF.. etc.. :oops: :(
Desconectado tapi8
« Respuesta #3 en: 21 de Mayo de 2012, 05:00:47 »
Estas usando assembler (ensamblador) aqui tienes uno de 0 a 999, con displays multiplexados, a continuacion lo tienes con decodificadores:
http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=24720.msg201403#msg201403
