Autor Tema: debug en ccs  (Leído 2177 veces)
Desconectado xxopiumxx
debug en ccs
« en: 18 de Mayo de 2012, 10:26:29 »
que tal gente.
estoy con un problema hace una semana por un tema de transferencias USB, y leyendo y releyendo codigo no me canso de ver líneas tales como:
debug_usb(debug_putc,"\r\n\n[%X] ",UIR);
tengo una placa de desarrollo de mcelectronics que se supone que tiene modo debugn por rj11.
mi pregunta es:
con qué programa puedo visualizar dichas líneas? diractamente con el ccs en modo debug? tengo que agregar algun fuse o librería o algo?
gracias de antemano
Desconectado fighter
Re: debug en ccs
« Respuesta #1 en: 01 de Marzo de 2013, 10:42:42 »
buenas
tambien tengo una placa de MCelectronics. mi experiencia de soporte por parte de esta empresa de muy deficiente.
La tarjeta que tengo es distinta a la que tenes. Legre hablar con alguien de MC y me dijo que la que unica forma era integrarlo con MPlab para hacer debug en circuito y tambien para hacer un paso a paso.
Quiero por lo menos hace paso a paso.
Pudiste avanzar en algo??
Re: debug en ccs
« Respuesta #2 en: 01 de Marzo de 2013, 10:48:42 »
El CCS tiene soporte para el ICD2 y el ICD3, y anda perfectamente, de hecho hace mucho tiempo que lo uso y no tengo problemas con el ICD3.
Con los ICD de CCS, tienen muchas mas cosas para hacer, y son un poco mas baratos, en lo que hace a precios.
Re: debug en ccs
« Respuesta #3 en: 01 de Marzo de 2013, 20:28:48 »
hola MGlsoft
Que ICD estas usando especificamente?  Usas alguno de MCelectronics?
gracias
Re: debug en ccs
« Respuesta #4 en: 01 de Marzo de 2013, 20:34:51 »
No, tengo un ICD3 de Microchip original.
Es una herramienta mas cara, pero vale cada centavo.
Tengo tambien un u ICD-U64 de CCS pero creo que lo escrache una vez, por tenerlo forzado a 3.3V y lo use e 5V, porque me olvide, de alli en mas no funciono mas... :oops: :oops:
Ese ICD es genial, icluso es mas rapido que el de Microchip, pero el ICD3 es un fierrazo.
Desconectado RALF2
Re: debug en ccs
« Respuesta #5 en: 01 de Marzo de 2013, 23:49:13 »
Marcos, pero con el ICD 3 puedes correr tu programa hecho en ccs, por ejemplo paso a paso, viendo las instrucciones que realizastes en C? o solo puedes ver es el asm que genera el ccs?
Re: debug en ccs
« Respuesta #6 en: 02 de Marzo de 2013, 00:32:21 »
No, puedo marcar puntos de inspección, detenerlo, mirar el código, ver los valores de variables, y casi todo lo que se hace con otros debuggers... :mrgreen:
Desconectado RALF2
Re: debug en ccs
« Respuesta #7 en: 02 de Marzo de 2013, 01:30:04 »
A ya me lo imaginaba   :(   menos mal que tengo el ICD U64!   :mrgreen:
Re: debug en ccs
« Respuesta #8 en: 02 de Marzo de 2013, 10:19:15 »
Hay un monton de cosas que puede hacer el ICD-U64 que este no puede hacer, igual es una excelente herramienta debugger.
Al menos me aguanto cosas que el otro no hizo, je..je.. :D
