Autor Tema: ACLARATORIA ACERCA DE PROTON  (Leído 2606 veces)
Desconectado gesteva
« en: 04 de Junio de 2005, 19:34:00 »
Escribo porque se que tienen conocimiento y quizá me puedan ayudar en la escogencia de un software, el dilema es que he estado leyendo en www.picbasic.org y veo que hay Proton y Proteus. No entiendo cual es cual, pues leyendo en el foro veo que hacen código en basic y lo simulan en un pic16f877 por ejemplo, pero al ver el demo instalado en mi PC no encuentro estas opciones.
Como es esto? debo comprar el proton y simular en proteus??? o solo el proton sirve para todo esto? loco
Lo que quiero es un software para programar en Basic y simular el circuito, poder programar GLCD, y todo aquello que veo que hacen en este foro pero que no se en qué lo hacen?
No quiero lamentar el comprar el software equivocado, por eso recurro a ustedes, usuarios de estos programas. Una buena aclaratoria de esto servirá a otros para no malgastar el dinero!
Rebotado  ¡¡¡Por Favor Anímense a Responder!!! Rebotado
Desconectado RGL
RE: ACLARATORIA ACERCA DE PROTON
« Respuesta #1 en: 06 de Junio de 2005, 05:42:00 »
PROTON  es un compilador de Basic, que en la última versión 3.xx ha añadido simulación con Proteus. No está abierto , sino que tiene unos circuitos ya de antemano hechos sin posibilidad de modificarlos y sobre los que puedes hacer la simulación. Esto viene con el protón.
Pero además tu puedes comprar el proteus completo con el que poder hacer simulaciones de las placas hardware que quieras diseñar.
El protón trae un IDE (entorno de desarrollo) que hace muy util el compilador, con bootloader, con un terminal de comunicaciones, etc.
Saludos,
Ricky
« Respuesta #2 en: 06 de Junio de 2005, 07:47:00 »
En resumidas cuentas, al comprar el "Proton" versión completa, estoy obteniendo el simulador de circuitos con microcontroladores PIC. Esto es lo que puedo deducir de tu respuesta RGL.
Te Agradezco la aclaratoria, ya que leyendo la página del distribuidor, en este caso hablo de Rentron.com, me salen muchas dudas ya que solo hay una opción para la compra y no estoy seguro de que sea la versión a la cual te refieres. Si puedes hechale un ojo en la siguiente dirección:
http://www.rentron.com/proton/proton_compiler.htm
Gracias por responder.
Gesteva Fumador
Desconectado RGL
« Respuesta #3 en: 06 de Junio de 2005, 18:07:00 »
La versión mejor que tienen se llama PDS Proton Compiler Development Suite), esta incluye: el compilador Protón ver 3.xx, el entorno IDE (similar al Micro Code Studio con bootloader), y simulador proteus.
Te aclaro que el simulador proteus no es el programacompleto proteus que sino una parte de este que está personalizado para unos cuantos circuitos. Otros no los puedes generar tu. Pero sobre esos circuitos (digamos placas prediseñadas por Crownhill) puedes simular tu software.
Todo este conglomerado ellos lo llaman PDS.
A mi me gusta bastante este entorno y creo que es potente el compilador y el entorno es muy amigable. Con el bootloader la programación y pruebas son una gozada pues compilas y grabas en el micro sin pulsar ni un botón y te ahorra mucho tiempo. También dispones de un terminal de comunicaciones (como el hiperterminal pero mejor) con el que puedesdepurar ciertas cosas del circuito o incluso las propias comunicaciones. A mi me gusta.
Yo me he hecho una placa con un adaptador RS232 (a modo de grabador para bootloader). Co esto ni siquiera tengo que poner a las placas que diseño el max232 para el bootloader. Solo tengo que ponerles un conector al que conecto mi placa adaptadora de bootloader y a programar el micro.
Hecho en falta la herramienta de depuración de Micro Code Studio el ICD. Pero no siempre se puede tener todo. Por otra parte también se puede compilar con protón bajo MPLAB y luego depurar con ICD2 o cosas así.
No se si te queda claro todo esto.
Saludos,
Ricky
« Respuesta #4 en: 06 de Junio de 2005, 19:00:00 »
Saludos RGL, creo que está bien claro, ahora entiendo que el Proteus es un software aparte que funciona muy bien con el protón y que estan haciendo una fusión, o mejorando el entrono en Proton, agregando la simulación.
He de imaginarme que al adquirir la licencia tendre acceso a todas las actualizaciones por cierto período de tiempo.
Ya te comentaré cuando lo tenga en mis manos, mejor dicho, es ahí cuando empieza la preguntadera... pero ya sabemos todos que para esto es está este foro.
Agradecido!
Gesteva Fumador
