Autor Tema: Problema con cristal 3.5795  (Leído 1978 veces)
Desconectado jrgmayo
« en: 26 de Mayo de 2005, 22:54:00 »
Hola , Saludos a todos...
Tengo Proton + compiler version 2.13 , y no puedo utilizar el cristal de 3.5795 Mhz en un proyecto telefónico para decodificar tonos, parece que se puede programar unicamente a partir de cristales multiplos de 4 Mhz en adelante..(pic16f84a)
Que puedo hacer ???
Gracias...
Desconectado RGL
RE: Problema con cristal 3.5795
« Respuesta #1 en: 27 de Mayo de 2005, 09:45:00 »
Lee esto que viene en el manual., Esto está cogido del manual actual que es la versión 3.0. Deberías consultar el manual que viene con tu compilador para ver si es lo mismo.,
CRYSTAL Frequency Declare
DECLARE XTAL 4 , 8 , 10 , 12 , 16 , 20, or 24. For 12-bit core devices.
DECLARE XTAL 3 , 4 , 8 , 10 , 12 , 14 , 16 , 20, or 24. For 14-bit core devices.
DECLARE XTAL 3 , 4 , 8 , 10 , 12 , 14 , 16 , 20 , 24 , 25 ,32 , 33 , or 40. For 16-bit core devices.
Inform the compiler as to what frequency crystal is being used. Some commands are very dependant on the oscillator frequency, RSIn, RSOut, DelayMS, and DelayUS being just a few. In order for the compiler to adjust the correct timing for these commands, it must know what frequency crystal is being used. If an XTAL frequency of 3 or 14 is chosen, then the resulting code is produced for 3.58MHz and 14.32MHz respectively. If the DECLARE is not used in the program, then the default frequency is 4MHz.
Saludos,
Ricky
« Respuesta #2 en: 29 de Mayo de 2005, 19:41:00 »
Gracias por tu atención Ricky..
Ye he utilizado esa declaración :
DECLARE XTAL 3
y obtengo este mensaje:
*** CRYSTAL FREQUENCY NOT SUPPORTED  ****
Desconectado RGL
« Respuesta #3 en: 03 de Junio de 2005, 12:23:00 »
Con la 2.13 no se si se puede usar, parece ser que no.
Con la 3 si lo soporta, será una mejora que han hecho a posteriori.
Saludos,
Ricky
« Respuesta #4 en: 07 de Junio de 2005, 16:54:00 »
OK.
Se podrá obtenet la version 3 completa por allí ????  Demonio
Gracias..
Desconectado RGL
« Respuesta #5 en: 08 de Junio de 2005, 06:09:00 »
No lo creo lleva una llave USB
Saludos,
Ricky
