Autor Tema: comunicacion serial entre pic y pc  (Leído 1813 veces)
Desconectado gmcorreaisaza
« en: 09 de Junio de 2005, 17:45:00 »
!!!!!!!Hola, primero que todo gracias por leer este anuncio.!!!!!!!!!muñeco de nieve:Navidad
Mi problema es que necesito enviar y recibir datos desde un pic 16f877A hacia un PC con un programa en visual basic 6.0 y viceversa de modo serial por medio del max232, el problema en si es que estoy usando el compilador Pic basic Pro y segun lo que he leido para hacer este tipo de transmision solo se necesita el comando SERIN y SEROUT, ademas esta el HSERIN Y HSEROUT pero no se que  diferencia hay entre estos y cual de estos me serviria mejor para la transmision u otro que no he mencionado.
AHHH y si ojala tienen un ejemplo de codigo me seria de gran utilidad.
Gracias y los tendre presentes.muñeco de nieve
Desconectado RGL
RE: comunicacion serial entre pic y pc
« Respuesta #1 en: 10 de Junio de 2005, 09:01:00 »
Serin y serout es una rutina software que emula un hardware para transmitir.
Hserin y Hserout son rutinas que usan los registros hardware del micro que los lleve. No todos los micros soportan este modo solo los que lleven usart dentro.
Ejemplos puedes encontrar en www.melabs.com
Saludos,
Ricky
