Autor Tema: AYUDA! FALLO DE MEMORIA EN PIC16F877  (Leído 2792 veces)
Desconectado gesteva
« en: 16 de Marzo de 2005, 18:02:00 »
He estado intentando encender un led con este pic, el pic18f452 pero no puedo compilar el codigo que resulta bastante basico y sencillo.
Que se debe considerar en este pic a diferencia del pic16f877?por ejemplo. Su arquitectura es diferente y por ende tiene otros registros que necesitan ser configurados?
Alguien ha programado este PIC en PICBASIC Pro?
Rebotado
Desconectado RGL
RE: AYUDA! FALLO DE MEMORIA EN PIC16F877
« Respuesta #1 en: 17 de Marzo de 2005, 03:46:00 »
No he funcionado con PBP con el 18, pero si he arrancado un 18F452 con protón y creo que lo que hay que tener en cuenta es la palabra de configuración. Esta es mucho más dificil que la de la serie 16, pero el resto de cosas va igual.
Te pongo el ejemplo que yo he hecho para probar en prtón. Ten encuenta que esto es una cosa de pruebas y no hace practicamente nada, transmite por la puerta serie un valor de la tensión que aplico con un potenciómetro, hago la media con 20 valores y nada más. Te lo pongo por si te puede servir, aunque la sintaxis es un poco diferente a la de PBP.
Hay varias subrutinas que están comentadas y no funcionan.
Espero que te sea útil.
"* Titulo  : Prueba del micro 18F452                            *
"* Nombre  :                                                    *
"* Autor   : *
"* Notice  : Copyright (c) 2002                  *
"*         : All Rights Reserved                                *
"* Fecha   : 25/01/2005                                         *
"* Version : 1.00                                               *
"* MCU     : PIC18F452                                         *
"* COMPILER: PROTON+ Compiler. Version 3.06                     *
"* REVISIÓN:                                                    *
"* REVISIÓN:                                                    *
"* REVISION:                                                    *
"* REVISION:                                                    *
"*          FUSIBLES                   *
 @CONFIG_REQ
 @__CONFIG CONFIG1H, OSCS_OFF_1 & HS_OSC_1
 @__CONFIG CONFIG2L, BOR_ON_2 & BORV_45_2 & PWRT_ON_2
 @__CONFIG CONFIG2H, WDT_OFF_2 & WDTPS_128_2
 @__CONFIG CONFIG3H, CCP2MX_ON_3
 @__CONFIG CONFIG4L, STVR_ON_4 & LVP_OFF_4 & DEBUG_OFF_4
   " SCS desactivado & Modo HS (20MHz) activado
   " BOR activado & Tension BOR 4.5 & PWRT activado
   " WDT desactivado & WDT post scaler a 128
   " CCP2 multiplex activado
   " Stack overflow reset activado & Low-voltage ICSP desactivado & debug desactivado
"** FIN DE FUSIBLES
"*        DEFINE             *
 DEVICE 18F452
 DECLARE XTAL 20                  "Frecuencia del reloj 20MHz
 DECLARE WATCHDOG OFF             "Wachdog desconectado
 DECLARE BOOTLOADER ON            "Bootloader conectado
"DECLARE PARA PUERTA SERIE SOFTWARE*********
" DECLARE RSOUT_PIN PORTC.6
" DECLARE RSOUT_MODE TRUE
" DECLARE RSOUT_PACE 1000
" DECLARE RSIN_PIN PORTC.7
" DECLARE RSIN_MODE TRUE
" DECLARE RSIN_TIMEOUT 30    "Tiempo de espera en recepción de 30 milisegundos
" DECLARE SERIAL_BAUD 9600
 HSERIAL_BAUD  19200       " Ajusto velocidad a 19200
 HSERIAL_RCSTA  %10010000  " Habilito puerto serie y recepcion continua
 HSERIAL_TXSTA  %00100100  " Habilito transmisión, modo asincrono BRGH 1
 HSERIAL_CLEAR  ON         " Limpiar bufer antes de recibir
 DECLARE ADIN_RES 12     " Resultado de 10 bits
 DECLARE ADIN_TAD  32_FOSC     " Elijo RC OSC, 2_FOSC , 8_FOSC , 32_FOSC,  FRC
 DECLARE ADIN_STIME 50     " Tiempo de muestreo 50us
"** FIN DE DEFINE
"DEFINICION DE CONSTANTES
 SYMBOL LEDROJO = PORTE.1 "Led rojo
 SYMBOL LEDVERDE=PORTE.0  "Led rojo
"DEFINICION DE VARIABLES
 DIM cadena1 AS STRING * 40
 DIM F_bufer AS BIT "Flag de pulsaciones guardadas en el bufer de pulsaciones
 DIM F_tecla AS BIT "Flag que hay una tecla pulsada
" dim F_teclapulsada as bit
 DIM F_okey AS BIT "Flag que indica que la transmision/recep es buena
 DIM bufer_boton[10] AS BYTE "Bufer para guardar pulsaciones
 DIM cuenta AS BYTE
 DIM valor AS WORD
 DIM RAWvalor AS WORD
 DIM suma AS WORD
 DIM veces AS BYTE
"DEFINICION DE LOS PINES DE ENTRADA/SALIDA.
ADCON1 = %10000000    "PORTA son canales analógicos
TRISA=%00000001   "Los pin PORTA son salidas
TRISB=%11111111   "Todo el puerto son entradas.
TRISC=%10000000   "Los pin  son SALIDAS.
TRISD=%00000000   "Los pin  son SALIDAS.
TRISE=%00000000 "Los pin  son SALIDAS.
GOTO   main "Me voy al comienzo del programa
"** SUBRUTINA: escribir_PCF
"** escribe uno de los expansores de bus
escribir_PCF:
  "HBUSOUT direccion_I2C, [dato_I2C]
  RETURN
"** FIN SUBRUTINA: escribir_PCF
"** SUBRUTINA: pitar
"** produce TEMPO8 pitos, espaciados TEMPO16 milisegundos
"** Los parámetros de entrada se ajustan antes de la llamada
pitar:
"     FOR j=1 TO tempo8
"       PITO=~PITO
"       DELAYMS tempo16
"     NEXT j
"     PITO=0
    RETURN
"** FIN SUBRUTINA: pitar
"** SUBRUTINA: visualizar
"** Visualiza en el display la puerta que realiza la llamada y el sentido
"** de paso solicitado (entrada o salida)
visualizar:
"  CLS
"  CURSOR 1,1
"  PRINT CSTR linea1
"  CURSOR 2,1
"  PRINT CSTR sentido
  RETURN
"** FIN SUBRUTINA: visualizar
"** SUBRUTINA: recibir
"** Recibe la respuesta a un comando por la puerta serie.
"** Hay un tiempo de espera de 30 ms
recibir:
"  FLUJO=recibo
"  RSIN {tiempo_espera},dato1_R,dato2_R,dato3_R
"   tiempo_espera: "Termina la recepción pasado el timeout
  RETURN
"** FIN SUBRUTINA: recibir
"** SUBRUTINA: transmitir
"** Transmite un comando por la puerta serie esperando 5ms entre cada byte.
transmitir:
"  FLUJO=transmito
"  DELAYMS 5  "Espero a que suba la señal
"  RSOUT dato1
"  DELAYMS 5
"  RSOUT dato2
"  DELAYMS 5
"  RSOUT dato3
"  FLUJO=recibo
  RETURN
"** FIN SUBRUTINA: transmitir
"** SUBRUTINA: inicializar
"** Arranca el equipo y pone los valores de inicialización
inicializar:
  HRSOUT  "GF.....VER 1.0" ,10,13
  RETURN
"** FIN SUBRUTINA: inicializar
"** PROGRAMA PRINCIPAL **
main:
"INICIALIZO VARIABLES DEL SISTEMA
 cuenta=0
 cadena1="HOLA CARIÑO, HE ENCOGIDO A LOS NIÑOS"
 GOSUB inicializar
 DELAYMS 2000
 WHILE 1=1
   suma=0
   veces=0
   WHILE veces<20      "Hago la media de 20 valores para
     valor = ADIN 0    "amortiguar las variaciones
     suma=suma+valor
     INC veces
   WEND
 "  HRSOUT BIN16 suma," ",DEC  suma," ", dec suma/20,13
   valor=suma/20
   RAWvalor=valor
   valor=(valor */ 500) >> 2   "esto es (valor*500)/1024
   DELAYMS 3
   IF RAWvalor>850 THEN
     HRSOUT BIN16 valor," ",DEC (valor/100),".",DEC2 valor," ",DEC RAWvalor,13
     INC cuenta
   ELSE
     HRSOUT "Alimentación interrumpida"
   ENDIF
 WEND
END  "Fin del programa
Ricky
Desconectado Mario
« Respuesta #2 en: 09 de Abril de 2005, 00:03:00 »
Hola,
Yo he programado la serie 18FXXX (18F448) y no tuve mayor problema salvo el cambio de selección de parámetros ya que para la serie 18FXXX no puedes utilizar las directivas de esta manera:
@ DEVICE XT_OSC,LVP_OFF,WDT_OFF,PROTECT_OFF
Quizá ese sea un problema.
Otra cosa, el compilador cuando le dices que utilizarás la serie 18 deberás direccionarlo a que busque el MPASMWIN como ensamblador ya que la serie 18 trabaja con macros propios de la serie obtenidos únicamente en MPASMWIN y no con el ensamblador por default PM que instala el compildor.
Otra cosa es ver dónde lo programas (¿Qué ambiente de programación usas?), ya que eso también influye; yo uso el MicroCode Studio Plus de mecanique.
Una recomendación más:
Sería de gran ayuda si publicaras el programa realizado, el que dices no funciona.
Saludos.....
Mario Giño
George Terry
Rock Lee
« Respuesta #3 en: 11 de Junio de 2005, 20:57:00 »
RETOMANDO EL TEMA, PUES ESTOY FALLO DE MEMORIA DE PROGRAMA OTRA VES!!!
SALUDOS RGL, Reppuken, LES ESCRIBO PORQUE HACE UN TIEMPO ATRAS ESTUVE INTENTANDO PROGRAMAR UN PIC18F442 YA QUE LA MEMORIA DEL 877 YA NO ME DA, SEGUI SUS CONSEJOS PARA OPTIMISAR EL PROGRAMA Y FUNCIONO, PERO NUEVAMENTE VUELVO A CAER EN EL MISMO HOYO, YA QUE LA MEMORIA NO ME ALCANZA NUEVAMENTE.
EN ESE HILO QUE PUSE ME RESPONDISTE QUE DEVÍA HACER ALGO CON RESPECTO A LA PALABRA DE CONFIGURACION DEL PIC, ADEMAS DE AGREGAR UN INCLUDE "P18F442.INC" Y COMPILAR CON MPASM, PERO ME DA ERROR Y ERROR...
USO EL MICROCODE STUDIO EN SU ULTIMA VERSION Y EL COMPILADOR ES EL PBPW V2.45.
EL ARCHIVO P18F442.INC QUE TENGO DICE ESTO:
;*  18F442.INC                                                  *
;*  By        : Leonard Zerman, Jeff Schmoyer                   *
;*  Notice    : Copyright (c) 2004 microEngineering Labs, Inc.  *
;*              All Rights Reserved                             *
;*  Date      : 01/27/04                                        *
;*  Version   : 2.45                                            *
;*  Notes     :                                                 *
        NOLIST
    ifdef PM_USED
        LIST
        "Error: PM does not support this device.  Use MPASM."
        NOLIST
    else
        LIST
        LIST p = 18F442, r = dec, w = -311, f = inhx32
        INCLUDE "P18F442.INC"   ; MPASM  Header
        __CONFIG    _CONFIG1H, _OSCS_OFF_1H & _XT_OSC_1H
        __CONFIG    _CONFIG2H, _WDT_ON_2H & _WDTPS_128_2H
        __CONFIG    _CONFIG4L, _LVP_OFF_4L
        NOLIST
    endif
        LIST
EEPROM_START   EQU   0F00000h
BLOCK_SIZE   EQU   8
POR FAVOR, SI PUEDES AYUDARME EN ESTO ESTARIA MUY AGRADECIDO!
SALUDOS, GESTEVA Rebotado
Desconectado Mario
« Respuesta #4 en: 12 de Junio de 2005, 02:44:00 »
Tenía muuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuchísimo tiempo de no ingresar a estas páginas. Ya termine la carrera así que casi no tengo tiempo de meterme a leer.
Sobre tu pregunta......
¿Lo que te falta de memoria es flash o ram?
Creo leí que utilizabas 18F442. Tiene 16K de flash y 768 de ram (creo). Si eso no te es suficiente pues cambiate a un 452 de 32K con 1536 ram.
Creo (pudiera ser) que tienes algo que también yo tenía. ¿Acaso usas la intrucción de BranchL o BranchH?
¿Tienes muchos registros de memoria activos (ram)?
Yo participé en un programa que se hizo para un sistema de detección de botellas para Nestle (de aquí de Mexicali) en el cual se utilizaban muchos registros Ram y se mandaba llamar a BRANCHs y el programa se quedaba colgado.
Ahora bien, quizá por aqui no es el asunto.
¿Qué usas para programar?
Yo uso el PICSTART PLUS de µicrochip (con MPLAB 7.01). Aquí una vez compilado puedo mover los fusibles de programación en CONFIGURATION BITS.
Tampoco creo que eso sea ya que dices que no tienes memoria asi que probablemente sea antes de compilar.
Lo más recomendable sería que dejaras escrito el programa o (por eso de las piraterías) mencionaras lo que te pone el MicroCode Studio en los errores; con esa información creo se podría encontrar la raíz del problema y quien sabe, quizá hasta puedas usar el 16F877 de 8K de flash.
Sobre lo que se mencionó de los fusibles en la réplica pasada.....
La primera vez que quise programar un 18FXXX tuve problemas pero la persona de Reynolds (www.rentron.com), me ayudó enormemente. Si no se puede solucionar quizá deberías dirigirte a él.
El problema que yo tenía era que quería prender y apagar led por led del puerto B de un 18F448 pero no podía. Me decía que debía utilizar Mplab assambler o algo asi (fue en Junio del 2004 asi que no recuerdo bien).
Este es el programa original:
DEFINE NO_CLRWDT 1     " Sin perro Guardian
TRISB=0
loop:   PORTB.0=1                              " Turn on LED connected to PORTB.0
      PORTB.0=0          " Turn on LED connected to PORTB.0
      PORTB.1=1          " Turn on LED connected to PORTB.0
                                 PORTB.1=0          " Turn on LED connected to PORTB.0
      PORTB.2=1          " Turn on LED connected to PORTB.0
      PORTB.2=0          " Turn on LED connected to PORTB.0
                                 PORTB.3=1          " Turn on LED connected to PORTB.0
      PORTB.3=0          " Turn on LED connected to PORTB.0
                                   PORTB.4=1          " Turn on LED connected to PORTB.0
      PORTB.4=0          " Turn on LED connected to PORTB.0
      PORTB.5=1          " Turn on LED connected to PORTB.0
      PORTB.5=0          " Turn on LED connected to PORTB.0
      PORTB.6=1          " Turn on LED connected to PORTB.0
      PORTB.6=0          " Turn on LED connected to PORTB.0
      PORTB.7=1          " Turn on LED connected to PORTB.0
      PORTB.7=0          " Turn on LED connected to PORTB.0
Claro que aquí faltan los tiempos de prendido y apagado pero de todas formas no funciono.
Bruce me contesto asi (en inglés, soy un poco flojo para traducir):
Hi Mario,
> I"m bothering you again for some help.
No bother at all. I"m glad to offer help whenever I can.
MPASMWIN.EXE should be located in C:Program FilesMPLAB IDEMCHIP_Tools
if you accepted the default installation directory. If CodeDesigner Lite can"t find this
it will cause the error. If you"re running MPLAB, and it can"t find MPASMWIN.EXE,
then I would recommend adding the MPLAB directory to your path or reinstalling
MPLAB.
Note: You cannot use the @ DEVICE directive unless you"re using the default PM.EXE
assembler that ships with PBP.
For the 18F series, you have to use MPASMWIN.EXE since the PM.EXE assembler does
not support the 18F series.
To change fuses when using the 18F series, you can either accept the PBP default fuse
settings located in your file named 18F448.INC, or change them like this.
Open the 18F448.INC file in your PBP directory. You will see the "default" fuse settings
like this;
        INCLUDE "P18F448.INC"   ; MPASM  Header
        NOLIST
Now. You have two options.
Option #1. Change the fuse configurations values to whatever you want, then
save the 18F448.INC file like this;
Assuming this (shown below in @ DEVICE line) is what you want, and since
you cannot use the @ DEVICE directive,
" @ DEVICE XT_OSC,LVP_OFF,WDT_OFF,PROTECT_OFF
You would make this change, then save the 18F448.INC file;
        __CONFIG    _CONFIG2H, _WDT_OFF_2H & _WDTPS_128_2H
Notice how I changed only the line _WDT_ON_2H to _WDT_OFF_2H
Option #2. Simply comment out each line in the 18F448.INC file, then save the file,
and include your fuse settings in your PBP code like this;
First comment out the PBP default fuse settings. Note: Change only these lines as
shown below in your 18F448.INC file;
  ; __CONFIG    _CONFIG1H, _OSCS_OFF_1H & _XT_OSC_1H
  ; __CONFIG    _CONFIG2H, _WDT_ON_2H & _WDTPS_128_2H
  ; __CONFIG    _CONFIG4L, _LVP_OFF_4L
Now save the 18F448.INC file with these lines commented out.
Now you can drop your 18F MPASMWIN assembler compatible fuse
settings directly into your PBP code like this;
asm
endasm
TRISB=0
           Pause 500       " Delay for .5 seconds
        GoTo loop       " Go back to loop and blink LED forever
        End
You may want to download MicroCode Studio free version. It"s much easier & I
think better than CodeDesigner Lite. It"s all I ever use with PBP. You can get
the free version at the link below.
http://www.rentron.com/mcstudio/mcstudio.exe
Regards,
-Bruce
tech@rentron.com
Reynolds Electronics
Como vez él me sacó de la duda y si no podemos aquí lo mejor (creo ya que si no podemos en el foro sería poco recomendable abrir otro con el mismo nombre) sería preguntarle a él.
George Terry
Rock Lee
« Respuesta #5 en: 12 de Junio de 2005, 07:08:00 »
MUCHAS GRACIAS Reppuken...   ESTO FUE DE GRAN AYUDA PUES YA LO PUDE COMPILAR Y FUNCIONO EL MISMO PROGRAMA QUE TENIA PARA EL 877. ESTO FUE LO QUE HICE SIGUIENDO TUS INSTRUCCIONES:
1. DESCARGUE EL MPLAB IDE V7.11
2. CONFIGURE EL MICROCODE STUDIO, EN "COMPILE AND PROGRAM OPTIONS" EN LA PESTAÑA "ASSEMBLER" LA RUTA DEL MPASMWIN.EXE, (TIENE QUE SER ESTE), EL TRADICIONAL MPASM.EXE NO FUNCIONA.
3. AGREGUE LAS SIGUIENTES LINEAS EN LA CABECERA DEL PROGRAMA:
asm
endasm
4. EN EL ARCHIVO 18F442.INC EN LA RUTA C:PBP, SE DEBE RENOMBRAR TRES LINEAS COMO SE PUEDE VER A CONTINUACION:
        NOLIST
    ifdef PM_USED
        LIST
        NOLIST
    else
        LIST
        NOLIST
    endif
        LIST
BLOCK_SIZE   EQU   8
4. LUEGO SE GRABA, SE COMPILA Y LISTO!
LO HICE PARA UN PIC18F442. NO DARÍAMOS CON ESTOS DETALLES DE NO SER POR LA AYUDA PRESTADA EN ESTE FORO.
AGRADECIDO! Rebotado
Desconectado Mario
« Respuesta #6 en: 12 de Junio de 2005, 18:09:00 »
Que bien.
Flash
Sonrisa Gigante
Que bueno que se pudo y no era nada del otro mundo invasor
George Terry
Rock Lee
