Autor Tema: Probando libreria Mikrobasic SPI ENC28J60  (Leído 4598 veces)
Desconectado kamisama
« en: 05 de Mayo de 2012, 20:03:18 »
Hola, estuve probando estos dias las librerias para el SPI ENC28J60 de Mikrobasic.
Al margen de que WinPcap no me anduvo de ninguna forma en Win7, logre que corran en XP los ejemplos que trae Proteus para la linea 24F y el stack de microchip. Sin embargo no puedo hacer funcionar de ninguna manera los ejemplos de MKB.
He probado varias versiones de los compiladores en diferentes maquinas, y para los PIC 16F887, 16F877A y para el 18F420
Me esta sacando canas verdes esto, no logro que tenga IP usar el ARP ni mucho menos obtener las respuesta HTTP que el ejemplo indica que da, el circuito esta en la misma ayuda... veo las cosas titilar pero no hace nada.
Si alguno lo hizo funcionar que me oriente un poco, saludos y gracias.
PD: Estoy probando ahora el ejemplo del 16F887 que viene en la version 3.2 de MKB y la 18F420 que viene en la 5.4
Desconectado coferni1999
Re: Probando libreria Mikrobasic SPI ENC28J60
« Respuesta #1 en: 09 de Enero de 2014, 21:23:51 »
Hola, tambien estoy probando un ejemplo que viene en el mikrobaisc 5.0 para modulo enc28j60, es el siguiente:
program enc28j60
' * RAM variables
dim myMacAddr as byte[6]   ' my MAC address
    myIpAddr  as byte[4]   ' my IP address
' mE ehternet NIC pinout
  SPI_Ethernet_Rst as sbit at RC0_bit
  SPI_Ethernet_CS  as sbit at RC1_bit
  SPI_Ethernet_Rst_Direction as sbit at TRISC0_bit
  SPI_Ethernet_CS_Direction  as sbit at TRISC1_bit
' end ethernet NIC definitions
' * ROM constant strings
const httpHeader as string[31]         = "HTTP/1.1 200 OK"+chr(10)+"Content-type: "  ' HTTP header
const httpMimeTypeHTML as string[13]   = "text/html"+chr(10)+chr(10)                 ' HTML MIME type
const httpMimeTypeScript as string[14] = "text/plain"+chr(10)+chr(10)                ' TEXT MIME type
const httpMethod as string[5]          = "GET /"
' * web page, splited into 2 parts :
' * when coming short of ROM, fragmented data is handled more efficiently by linker
' * this HTML page calls the boards to get its status, and builds itself with javascript
const indexPage as string[763] =
                    "<meta http-equiv=" + Chr(34) + "refresh"  + Chr(34) + " content="  + Chr(34) + "3;url=http://192.168.20.60"  + Chr(34) + ">" +
                    "<HTML><HEAD></HEAD><BODY>"+
                    "<h1>PIC + ENC28J60 Mini Web Server</h1>"+
                    "<a href=/>Reload[/url]"+
                    "<script src=/s></script>"+
                    "<table><tr><td valign=top><table border=1 style="+chr(34)+"font-size:20px ;font-family: terminal ;"+chr(34)+"> "+
                    "<tr><th colspan=2>ADC</th></tr>"+
                    "<tr><td>AN2</td><td><script>document.write(AN2)</script></td></tr>"+
                    "<tr><td>AN3</td><td><script>document.write(AN3)</script></td></tr>"+
                    "</table></td><td><table border=1 style="+chr(34)+"font-size:20px ;font-family: terminal ;"+chr(34)+"> "+
                    "<tr><th colspan=2>PORTB</th></tr>"+
                    "<script>"+
                    "var str,i;"+
                    "str="+chr(34)+chr(34)+"; "+
                    "for(i=0;i<8;i++)"+
                    "{str+="+chr(34)+"<tr><td bgcolor=pink>BUTTON #"+chr(34)+"+i+"+chr(34)+"</td>"+chr(34)+"; "+
                    "if(PORTB&(1<<i)){str+="+chr(34)+"<td bgcolor=red>ON"+chr(34)+";}"+
                    "else {str+="+chr(34)+"<td bgcolor=#cccccc>OFF"+chr(34)+";}"+
                    "str+="+chr(34)+"</td></tr>"+chr(34)+";}"+
                    "document.write(str) ;"+
                    "</script>"
const indexPage2 as string[470] =
                    "</table></td><td>"+
                    "<table border=1 style="+chr(34)+"font-size:20px ;font-family: terminal ;"+chr(34)+"> "+
                    "<tr><th colspan=3>PORTD</th></tr>"+
                    "<script>"+
                    "var str,i;"+
                    "for(i=0;i<8;i++)"+
                    "{str+="+chr(34)+"<tr><td bgcolor=yellow>LED #"+chr(34)+"+i+"+chr(34)+"</td>"+chr(34)+"; "+
                    "if(PORTD&(1<<i)){str+="+chr(34)+"<td bgcolor=red>ON"+chr(34)+";}"+
                    "str+="+chr(34)+"</td><td><a href=/t"+chr(34)+"+i+"+chr(34)+">Toggle[/url]</td></tr>"+chr(34)+";}"+
                    "</script>"+
                    "</table></td></tr></table>"+
                    "This is HTTP request #<script>document.write(REQ)</script></BODY></HTML>"
dim    getRequest  as byte[15]   ' HTTP request buffer
       dyna        as char[30]   ' buffer for dynamic response
       httpCounter as word       ' counter of HTTP requests
       tmp         as string[11]
' * user defined sub functions
' * this sub function is called by the library
' * the user accesses to the HTTP request by successive calls to SPI_Ethernet_getByte()
' * the user puts data in the transmit buffer by successive calls to SPI_Ethernet_putByte()
' * the sub function must return the length in bytes of the HTTP reply, or 0 if nothing to transmit
' * if you don"t need to reply to HTTP requests,
' * just define this sub function with a return(0) as single statement
sub function Spi_Ethernet_UserTCP(dim byref remoteHost as byte[4], dim remotePort, localPort, reqLength as word, dim byref flags as TEthPktFlags) as word
  dim  i as word                    ' general purpose integer
       bitMask as byte                ' for bit mask
  result = 0
  ' should we close tcp socket after response is sent?
  ' library closes tcp socket by default if canClose flag is not reset here
  '  canClose = 0 ' 0 - do not close socket
                  ' otherwise - close socket
  if(localPort <> 80) then            ' I listen only to web request on port 80
    result = 0
    exit
  end if
  ' get 10 first bytes only of the request, the rest does not matter here
  for i = 0 to 10
    getRequest = Spi_Ethernet_getByte()
  next i
  getRequest = 0
  ' copy httpMethod to ram for use in memcmp routine
  for i = 0 to 4
    tmp = httpMethod
  next i
  if(memcmp(@getRequest, @tmp, 5) <> 0) then  ' only GET method is supported here
      result = 0
      exit
  end if
  Inc(httpCounter)                            ' one more request done
  if(getRequest[5] = "s") then                ' if request path name starts with s, store dynamic data in transmit buffer
      ' the text string replied by this request can be interpreted as javascript statements
      ' by browsers
      result = SPI_Ethernet_putConstString(@httpHeader)                    ' HTTP header
      result = result + SPI_Ethernet_putConstString(@httpMimeTypeScript)   ' with text MIME type
      ' add AN2 value to reply
      WordToStr(ADC_Read(2), dyna)
      tmp = "var AN2="
      result = result + SPI_Ethernet_putString(@tmp)
      result = result + SPI_Ethernet_putString(@dyna)
      tmp = ";"
      ' add AN3 value to reply
      WordToStr(ADC_Read(3), dyna)
      tmp = "var AN3="
      tmp = ";"
      ' add PORTB value (buttons) to reply
      tmp = "var PORTB= "
      WordToStr(PORTB, dyna)
      tmp = ";"
      ' add PORTD value (LEDs) to reply
      tmp = "var PORTD= "
      WordToStr(PORTD, dyna)
      tmp = ";"
      ' add HTTP requests counter to reply
      WordToStr(httpCounter, dyna)
      tmp = "var REQ=   "
      tmp = ";"
  else
    if(getRequest[5] = "t") then             ' if request path name starts with t, toggle PORTD (LED) bit number that comes after
      bitMask = 0
      if(isdigit(getRequest[6]) <> 0) then   ' if 0 <= bit number <= 9, bits 8 & 9 does not exist but does not matter
        bitMask = getRequest[6] - "0"        ' convert ASCII to integer
        bitMask = 1 << bitMask               ' create bit mask
        PORTD   = PORTD xor bitMask          ' toggle PORTD with xor operator
      end if
    end if
  end if
  if(result = 0) then ' what do to by default
    result = result + SPI_Ethernet_putConstString(@httpMimeTypeHTML)  ' with HTML MIME type
    result = result + SPI_Ethernet_putConstString(@indexPage)         ' HTML page first part
    result = result + SPI_Ethernet_putConstString(@indexPage2)        ' HTML page second part
  end if
  ' return to the library with the number of bytes to transmit
end sub
' * the user accesses to the UDP request by successive calls to SPI_Ethernet_getByte()
' * the sub function must return the length in bytes of the UDP reply, or 0 if nothing to transmit
' * if you don"t need to reply to UDP requests,
sub function Spi_Ethernet_UserUDP(dim byref remoteHost as byte[4],
                              dim remotePort, destPort, reqLength as word, dim byref flags as TEthPktFlags) as word
  result = 0
  ' reply is made of the remote host IP address in human readable format
  byteToStr(remoteHost[0], dyna)  ' first IP address byte
  dyna[3] = "."
  byteToStr(remoteHost[1], tmp)   ' second
  dyna[4] = tmp[0]
  dyna[5] = tmp[1]
  dyna[6] = tmp[2]
  dyna[7] = "."
  byteToStr(remoteHost[2], tmp)   ' second
  dyna[8] = tmp[0]
  dyna[9] = tmp[1]
  dyna[10] = tmp[2]
  dyna[11] = "."
  byteToStr(remoteHost[3], tmp)   ' second
  dyna[12] = tmp[0]
  dyna[13] = tmp[1]
  dyna[14] = tmp[2]
  dyna[15] = ":"                 ' add separator
  ' then remote host port number
  WordToStr(remotePort, tmp)
  dyna[16] = tmp[0]
  dyna[17] = tmp[1]
  dyna[18] = tmp[2]
  dyna[19] = tmp[3]
  dyna[20] = tmp[4]
  dyna[21] = "["
  WordToStr(destPort, tmp)
  dyna[22] = tmp[0]
  dyna[23] = tmp[1]
  dyna[24] = tmp[2]
  dyna[25] = tmp[3]
  dyna[26] = tmp[4]
  dyna[27] = "]"
  dyna[28] = 0
  ' the total length of the request is the length of the dynamic string plus the text of the request
  result = 28 + reqLength
  ' puts the dynamic string into the transmit buffer
  SPI_Ethernet_putBytes(@dyna, 28)
  ' then puts the request string converted into upper char into the transmit buffer
  while(reqLength <> 0)
    SPI_Ethernet_putByte(SPI_Ethernet_getByte())
    reqLength = reqLength - 1
  wend
  ' back to the library with the length of the UDP reply
end sub
main:
  ANSEL = 0x0C           ' AN2 and AN3 convertors will be used
  PORTA = 0
  TRISA = 0xff           ' set PORTA as input for ADC
  ANSELH = 0             ' Configure other AN pins as digital I/O
  PORTB  = 0
  TRISB  = 0xff          ' set PORTB as input for buttons
  PORTD = 0
  TRISD = 0              ' set PORTD as output
  httpCounter = 0
  ' set mac address
  myMacAddr[0] = 0x00
  myMacAddr[1] = 0x14
  myMacAddr[2] = 0xA5
  myMacAddr[3] = 0x76
  myMacAddr[4] = 0x19
  myMacAddr[5] = 0x3F
  ' set IP address
  myIpAddr[0] = 192
  myIpAddr[1] = 168
  myIpAddr[2] = 20
  myIpAddr[3] = 60
'   * starts ENC28J60 with :
'   * reset bit on PORTC.B0
'   * CS bit on PORTC.B1
'   * my MAC & IP address
'   * full duplex
  SPI1_Init()  ' init spi module
  SPI_Ethernet_Init(myMacAddr, myIpAddr, _SPI_Ethernet_FULLDUPLEX)           ' init ethernet module
  SPI_Ethernet_setUserHandlers(@SPI_Ethernet_UserTCP, @SPI_Ethernet_UserUDP) ' set user handlers
  while TRUE                   ' endless loop
    SPI_Ethernet_doPacket()    ' process incoming Ethernet packets
'     * add your stuff here if needed
'     * SPI_Ethernet_doPacket() must be called as often as possible
'     * otherwise packets could be lost
  wend
end.
y al compilar me da el siguiente error :
unknown type "TethPktFlags"
Syntax error: expected "end" but "dim" found
Syntax error: expected "sub" but "i" found
Syntax error: expected "end" but "as" found
Syntax error: expected "." but "word" found
Si alguien puede ayudar con el tema, dado que no comprendo porque un ejemplo da este error.
« Respuesta #2 en: 17 de Enero de 2014, 17:23:23 »
El tema de los errores que comente antes estan solucionados, pero sigo sin que me funcione el ejemplo dado que tira otro error, asiendo mencion a una supuesta llamada de SPI_Ehternet_readPHY, la cual no figura en ninguna linea del programa.
Por favor si alguien puede brindarme un ejemplo que probo y sepa que funciona utilizando el modulo ENC28j60, mikrobasic pro.
