Autor Tema: Tablas de equivalencia de transistores  (Leído 26286 veces)
« en: 02 de Mayo de 2012, 07:04:18 »
¿Alguien sabe dónde puedo encontrar tablas de equivalencia de transistores?
Concretamente necesito el equivalente al 2N 3904
Desconectado fuente
Re: Tablas de equivalencia de transistores
« Respuesta #1 en: 02 de Mayo de 2012, 07:13:44 »
No es por ser indiscreto, pero ¿Para qué equivalente?
Es un transistor de baja señal y bastante general. Si es para circuitería digital, seguramente te valga el bc547. Ojo al pin-out.
« Respuesta #2 en: 02 de Mayo de 2012, 07:35:56 »
Gracias fuente. Ahora mismo no tengo el 2N3904 y sí tengo el BC547 (cambiaré uno por otro)
Creía que el 2N3904 sería difícil de encontrar (estoy acostumbrado a la numeración BCxxx y los 2N me parecen un poco raros).
Ahora he encontrado la referencia en la web de una tienda a la que voy a veces.
Hace años cuando me he encontrado con el mismo problema, en las tiendas tenían catálogos con las equivalencias. Ahora con internet debería haber un catálogo de equivalencias en PDF o algo similar, pero no lo he encontrado.
Además del 2N3904 quería una tabla de equivalencias para otras ocasiones. Imagino que a otros foreros también puede serles útil
« Respuesta #3 en: 02 de Mayo de 2012, 07:37:58 »
El transistor es para esto:
Es un detector de paso por cero muy preciso.
Desconectado fuente
« Respuesta #4 en: 02 de Mayo de 2012, 07:43:44 »
Yo creo que te sirve el BC547. De todas formas revisa bien los datasheets.
De todas formas no es nada difícil conseguir.
Por lo menos, aquí en Madrid he visto que los tienen en las páginas web de Conectrol y Merchán. No he mirado en más.
« Respuesta #5 en: 02 de Mayo de 2012, 08:07:04 »
Gracias fuente.
Suelo mirar en Digital S.A. porque añade precio. También lo tienen.
Lo he sustituido por un BC547 y por ahora va bien. Así me ahorro un viaje y también un hueco en la caja de transistores. Ya tengo bastantes referencias en las cajas.
Desconectado AngelGris
« Respuesta #6 en: 02 de Mayo de 2012, 09:54:52 »
  Yo suelo utilizar el programa VRT-Disk. Es una enorme base de datos en donde busco reemplazos de distintos tipos, también te da las distintas características de los transistores y eso sirve por si no hay un reemplazo directo poder buscar algo semejante.
  Te paso la dirección de la página, creo que tenían una base on-line http://www.eca-electronic.de/index.php?newlang=eng
De vez en cuando la vida
nos besa en la boca
y a colores se despliega
como un atlas
« Respuesta #7 en: 02 de Mayo de 2012, 12:49:13 »
Gracias AngelGris.
Es la empresa que vendía los catálogos en papel de toda la vida. (Con el logo de los dos buhos o lechuzas)
Creí que ahora estos datos estarían disponibles de forma gratuíta en internet, en cualquier caso es una buena referencia.
Desconectado MerLiNz
« Respuesta #8 en: 02 de Mayo de 2012, 12:51:49 »
pufff, yo tengo aki 2n3904 a cientos xD enserio
tengo una bolsa tipo DIP y unos 100 tipo SMD, como te dicen son muy comunes, si te hacen falta unos cuantos no dudes en pedirmelos y en unos dias los tienes ahi.
« Respuesta #9 en: 02 de Mayo de 2012, 13:11:54 »
También tengo y también podría enviarte. No sabías cuál es ese transistor y de golpe y porrazo te vas a hartar  :D :D
Un saludo desde Sevilla, España.
Visita MicroPIC        ɔ!doɹɔ!ɯ ɐʇ!s!ʌ
« Respuesta #10 en: 02 de Mayo de 2012, 13:27:34 »
 :D :D muchas gracias amigos. Lo tendré en cuenta.
En realidad el problema puntual está solucionado con un BC547 y ya estoy haciendo pruebas con él midiendo frecuencia de red:
http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=38225.msg318232#msg318232
El problema es que tiendo a complicarme demasiado la vida. Como me ha surgido la necesidad de encontrar un sustituto rápido a un transistor con otro que tenga por casa, convierto el problema en una duda general por todos los transistores.
« Respuesta #11 en: 02 de Mayo de 2012, 13:28:58 »
pues si, son muy muy tipicos, estos y los 2n2222, tambien tengo una buena carga de 2n3906 (en pnp) tanto smd como through hole, normalmente son los que uso en mis placas.
Nocturno no tendras por ahi algun 2n6044 o 2n6045 no?? Llevo tiempo necesitandolos, y al final los pille por ebay aunque me salieron bastante caros
En principio mientras en el circuito cumpla como switch cualquiera con igual hfe o mayor te puede servir, tambien mirando el voltaje que soportan, e intensidad maxima. El problema esta cuando estan como amplificadores, donde si cambiamos su hfe no funciona como es debido.
« Última modificación: 02 de Mayo de 2012, 13:32:07 por MerLiNz »
« Respuesta #12 en: 02 de Mayo de 2012, 13:31:27 »
Pues no, de esos no tengo, querido Merlinz
« Respuesta #13 en: 02 de Mayo de 2012, 14:31:45 »
  Según el catálogo ECA (Vrt Disk) estos son los reemplazos y quizá sean más fáciles de conseguir.
2N6044 -> BD647 o BD899 o BDW73B o BDX53B
2N6045 -> BD649 o BD901 o BDW73C o BDX53C
nos besa en la boca
como un atlas
« Respuesta #14 en: 02 de Mayo de 2012, 14:42:56 »
Página de equivalencias:
http://www.reparacionlcd.com/transtandar.php
Allí dan como equivalente al 2N6044:
BD 647, BD 899, BDW 73B, BDX 53B
Debe trabajar por detrás una base de datos como la de ECA.
